Kühlerventilator
cs406
Kühlerventilator
Beitrag von cs406 » Mo 06.07.09 12:35
Hallo aus dem Rheinland,
bei meinem 406 break, Bj 97, 2000ccm, 132 PS, hat sich einer der Lüfterflügel der Kühlerventilatoren "zerlegt" und ein Teil davon ist unten aus dem Motorraum herausgefallen (vermutlich Materialermüdung). Der Austausch dürfte kein Problem sein, nur: Wie komme ich am leichtesten da dran? Von oben, oder besser von unten? Die Dinger sind vor dem Kühler ziemlich gut verdeckt und unzugänglich eingebaut. Bin dankbar für jeden Tipp.
Christian
Konga
Re: Kühlerventilator
Beitrag von Konga » Mo 06.07.09 15:24
Eigentlich von vorne. Eigentlich... weil ich nur vom Serie-2 406 Break reden kann. Da kann man den Kühlergrill abclipsen und hat den Ventilator vor sich. Er sitzt in einem Plastikgehäuse, dessen äußere Hülle abgeschraubt werden kann. Dann kann man den Ventilatormotor mitsamt dem Propeller abbauen und den Propeller abnehmen.
cs406
Beitrag von cs406 » Mo 06.07.09 17:39
Danke für die schnelle Antwort. In der Bastelecke habe ich jetzt einen Beitrag gefunden, wie man den Kühlergrill abnimmt. Hoffe nur, dass ich die Lüftereinheit mit den beiden Ventilatoren von da aus ersetzen kann. Schaue ich mir morgen mal an.
