Seitenblinker wechseln
ecko85
Beitrag von ecko85 » Do 02.07.09 16:25
hallo,
kann mir einer sagen wie ich die Seitenblinker raus bekomme????
DANKE
Soeren
Postleitzahl: 07366
Re: Seitenblinker wechseln
Beitrag von Soeren » Do 02.07.09 16:43
Hey...
mit einer alten Telefonkarte, Holzkeil oder ähnlichen von vorne (also in Richtung Heck) unter den Seitenblinker schieben und die Kunststoff Feder vom Blinker zusammendrücken, dann den Blinker nach außen ausrasten.
lG Sören :augenroll:
rc-line
Handbremsen-Wender
Beitrag von rc-line » Do 02.07.09 17:53
^^^^ genau so
ist bisschen fummelig geht aber
nur wenn du pech hast bzw. zu oft machst bricht die feder ab
dann hält der blinker nicht mehr und brauchst ein neuen
Stoppi
Parkplatz-Rambo
Postleitzahl: 97833
Beitrag von Stoppi » Do 02.07.09 17:59
TIPP:
Um den Lack nicht zu verkratzen und/oder etwas an den Blinkern abzubrechen, empfehle ich folgendes: Einfach die vorderen RADHAUSSCHALEN ausbauen bzw. im hinteren Kotflügelbereich lösen. Dann kann man wunderbar von innen die Haltenasen der Blinker greifen und diese ohne "Schäden" demontieren.
Der Zeitaufwand ist auf jeden Fall der selbe, wenn man mit Scheckkarte etc. rumfummelt... :zwinker:
ecko85
Beitrag von ecko85 » Do 02.07.09 18:50
o.k. wirds morgen versuchen und hoffe das der Lack ohne kratzer davon kommt hehe.
DANKE jungs
