Fahrwerk Reifen änderung und Tüv mcht stress
timo1977
Beitrag von timo1977 » Mo 29.06.09 19:44
Hallo
habe mir ein Gewinde fahrwerk von TaTechs Eingebaut und die bereifung 195,50,15
dmit einer Felge mit et 25
da hatte ich das Problem Radinnenkannte und Federbein hatten nur 2-3 mm Luft
danach habe ich einfach die felgen von et 25 auf et 15 Gewechselt nun hab ich ca 1 cm luft zwischen reifeninnenkante und Federbein, aber meine reifen stehen nun pro seite ca 1 cm über die radhauskannte und das der tüv das so nicht abnimmt war mir ja klar,
worauf muss ich nun achten beim ziehen des Kotflügels??
was genau muss ich da Abdecken einfach den ganzen Reifen oder nur soweit der reifen von oben zu sehen ist ???
sub
Speed-Junkie
Re: Fahrwerk Reifen änderung und Tüv mcht stress
Beitrag von sub » Mo 29.06.09 21:39
evtl reichts schon wenn du die karre ne stunde in die sonne stellst und vorsichtig die dinger selbst rausziehst, das geht in gewissen grenzen sogar ohne probleme.
Stephan
306 XS
Motorabwürger
Beitrag von 306 XS » Mo 29.06.09 21:39
timo1977 hat geschrieben: 1. worauf muss ich nun achten beim ziehen des Kotflügels??
2. was genau muss ich da Abdecken einfach den ganzen Reifen oder nur soweit der reifen von oben zu sehen ist ???
1: das der lack nicht reißt...
2: das profil muss abgedeckt sein. die reifenflanke nicht...
306 XS Big Block :cool:
Stoppi
Parkplatz-Rambo
Postleitzahl: 97833
Beitrag von Stoppi » Di 30.06.09 09:12
timo1977 hat geschrieben:Hallo
...da hatte ich das Problem Radinnenkannte und Federbein hatten nur 2-3 mm Luft
danach habe ich einfach die felgen von et 25 auf et 15 Gewechselt...
Warum?
Wäre doch wesentlich einfacher und vor allem günstiger gewesen, pro Rad ne 5mm-Distanzscheibe zu montieren!? Dann müsste auch nichts gezogen werden.
Cartman
Postleitzahl: 66346
Beitrag von Cartman » Di 30.06.09 09:37
@306 XS
Vorsicht... In letzter Zeit hat sich anscheinden einiges getan bezügl. der Richtlinien.
Nach Deutschem Recht hat es gereicht, dass das Profil abgedeckt ist.
Nach EU-Recht muss auch die Flanke abgedeckt sein.
Einige Tüv-Prüfer bestehen bei uns inzwischen darauf, dass dies so ist. So musste "Solero's" Freundin an Ihrem A3 sogar an der hinteren Stoßstange solche Kunststoffabdeckungen anbringen, damit das Rad von hinten ausreichend abdgeckt ist (Profil samt Flanke).
306 XS
Motorabwürger
Beitrag von 306 XS » Di 30.06.09 16:55
Cartman hat geschrieben: Nach EU-Recht muss auch die Flanke abgedeckt sein.
deswegen ist eu sch3iße! einfach zu nem anderen tüvmann fahren :D klappt immer ganz gut...
Cartman
Postleitzahl: 66346
Beitrag von Cartman » Di 30.06.09 18:23
Da ahne ich böses wenn mein 205 mal irgendwann soweit sein sollte, dass ich damit bei den Graukitteln vorfahren kann.
Soviele verschiedene Anlaufstellen gibts im Saarland nicht :auslach:
