also erstmal: du wirst sicherlich keinen vergaser haben sondern eine Monojetronic (bosch?)
die willst die teile in deinen 1,1l bauen oder? (ist nicht so richtig ersichtlich aus deinem titel)
die ansaugbrücke vom 1,4l wird nicht richtig passen am 1,1l der der 1,4l hat einen höheren motorblock als der 1,1l du würdest dann probleme haben den luftfilter gedöns richtig zusammen zu bekommen.... kannst nen abstandhalter bauen und längere schrauben aber ob das so optimal ist...
wenn du deine 1,1l ansaugbrücke nimmst musste zwar etwas das ganze bearbeiten aber es passt wenigstens.... und die Monojetronic (prosselklappe / einspritzanlage) passt auch auf die 1,1l brücke....
die einspritzeinheit zu tauschen wird dabei das einfachste sein
man kann sich auch etwas mehr arbeit damit machen und aufbohren... aber dafür sollteste erstmal ansaugwege und so bearbeiten....
so könnte eine bearbeitete drosselklappe ausschauen
