1,9 dt Motor
St.iceman_66
1,9 dt Motor
Beitrag von St.iceman_66 » Di 09.06.09 18:04
Hallo, ich mal Wieder :augenroll:
Ich habe große Probleme beim Starten, es dauert ewich bis er entlich anspringt. :floet:
Ich habe breits die Glühkerzen erneuert, aber nicht ist besser :!:
Könnt Ihr mir Helfen???? :heul:
Gruß st.iceman_66
Real
Re: 1,9 dt Motor
Beitrag von Real » Di 09.06.09 19:38
moin,
glüht er denn auch, hast du mal gemessen, eventuell Relais kaputt?
Falls er glüht, würde ich mal auf Luft im System suchen. Mach mal nen durchsichtigen
Schlauch zwischen Filter und Pumpe.
Wenn es ein altes Boschsystem ist, könnte auch die Membran im Spritfilter kaputt sein.
Wenn er schon sehr alt ist, eventuell auch poröse Spritleitungen.
Real
Postleitzahl: 26632
Re: 1,9 dt Motor
Beitrag von 406 D » Di 09.06.09 19:48
moin,
bevor du endlos teile tauschst lass erst mal die kompession messen.
wieviel km hat er denn?
