Wie kommen Zündkabel an Verteilerkappe????
Ernscht
Beitrag von Ernscht » Do 04.06.09 23:02
Hallo Freunde,
bin in der suchfunktion net fündig geworden kann mir jemand helfen also wo der erste Zylinder aufgesteckt wird und der zweite auf der kappe weiß das zufällig jemand??
So sieht die aus: http://www.lott.de/images/product_image ... /32430.jpg kann mir bitte jemand weiter helfen??? danke mal im vorraus
lg tobi :zwinker:
Man kann ein Auto nicht wie ein menchliches Wesen behandeln, ein Auto braucht liebe! (Zitat von
Walter Röhrl)
Chris306
Re: Wie kommen Zündkabel an Verteilerkappe????
Beitrag von Chris306 » Do 04.06.09 23:20
In der Mitte kommt das Kabel von der Zündspule dran. Dann in Drehrichtung des Verteilerfingers die Zündkabel in der Reihenfolge 1-3-4-2. Um den 1. Zylinder ausfindig zu machen isses am einfachsten, mit nem Schraubenzieher OT zu suchen und dann schauen wo der Finger steht.
Ernscht
Beitrag von Ernscht » Do 04.06.09 23:23
Ja der in der mitte wusste ich noch... oke dann muss ich es wohl so machen dachte weiß zufällig jemand so :D aber egal dann stell ich de motor auf OT und dann drehrichtung rausfinden und dann 1-3-4-2 anschließen?! versteh ich ja dann richtig oder???
Walter Röhrl)
Chris306
Beitrag von Chris306 » Do 04.06.09 23:32
Joa, so sollte es sein. Man beachte die französische Zylinderzählweise! Die Drehrichtung sollt eigentlich entgegen dem Uhrzeigersinn sein, wenn du von der Fahrerseite aus stehend auf den Verteilerfinger schaust.
falls er dann nicht läuft, kanns sein, dass den Ladungswechsel-OT erwischt hast. Entweder machst es dann einfach nochmal mit dem andern OT oder du schaust vorher gleich an der Nockenwellenmarkierung, ob richtig bist.
Vielleicht meldet sich über Nacht ja noch jemand, der es aus dem Stehgreif weiß. Ich weiß es leider nicht und müsste mir auch so behelfen.
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Fr 05.06.09 02:51
so und testen....
aber pass auf das konn schon ganz gute verpuffungen geben wenns falsch ist
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
Beitrag von Kris » Fr 05.06.09 10:31
auf den schwarzen ducellier-kappen ist ein schema :zwinker:
Rîeslîngschorle
Beitrag von Rîeslîngschorle » So 07.06.09 22:06
und wie is des bei anderen zündverteilerkappen???
http://www.pictureupload.de/pictures/07 ... GP4006.JPG
ich hab mir ne neue kappe gekauft uns wussts nimmer.. hab dann einfach mal irgentwie dran gesteckt... läuft.. muss ich mich da auch an die reihenfolge halten??
Chris306
Beitrag von Chris306 » Mo 08.06.09 14:25
An die Reiehnfolge musst dich immer halten, is ja klar! Scheinbar hast die dann glücklicherweise genau richtig gesteckt. Wenn die Zündkabel versteckt sind, merkt man das sofort..!!
205_JETI
Handbremsen-Wender
Beitrag von 205_JETI » Di 09.06.09 07:00
Wenn du die Verteilerkappe abmachst findest du aber auch eine kleine Kerbe oder Markierung am Verteiler. Dort sitzt Zylinder 1 und dann in Drehrichtung weiter 1-3-4-2.
Alex
Rîeslîngschorle
Beitrag von Rîeslîngschorle » Mi 10.06.09 16:00
oaky danke.. kann des sein wenn mein motor unrund läuft dass des da dran liegt??
dass ich vllt nur 2 srück vertauscht hab??
die zündkabel zählen sich von beifahrerseite zur fahrerseite oder umgekehrt??
