*S-16*
von *S-16* » Do 28.05.09 15:40
Hallo ich habe einen Peugeot 306 Bj 1996 ich möchte die rückleuchten vom 1997 Modell die unten schwarz und oben rot sind einbauen was muss ich da ändern
Danke für eure Hilfe
- Forums Opi
von Troubadix » Do 28.05.09 15:46
*S-16* hat geschrieben:Hallo ich habe einen Peugeot 306 Bj 1996 ich möchte die rückleuchten vom 1997 Modell die unten schwarz und oben rot sind einbauen was muss ich da ändern
http://www.peugeotforum.de/bastelecke/w ... shop_id=10
ist aber ne beschreibung für klarglasrückleuchten, die haben den vorteil das die kabel vor dem stecker haben und man abschneiden kann, evtl müsstest du aus einem spenderauto ein teil der stecker/kabel rausschneiden und dann umbauen.
hab meine serie 2 klargläser damit eingebaut bekommen, soweit passt das also
-Chris-
- TÜV-Schreck
- Postleitzahl: 07548
von -Chris- » Do 28.05.09 17:05
hab mir die alten lampenträger genommen und dann nen zettel und stift und erstmal aufgemalt welches kabel an welcher position am stecker ist. dann hab ich dasselbe bei den neuen lampen gemacht, die verbindungen aufgezeichnet und genau nach dem schema die lampen verkabelt. btw: ich hab kleine kabelschuhe gefunden, die genau auf die kontakte der s2 rückleuchten passen und sich dabei nicht berühren können.
im nachhinein hast du dann zwar viele kabel hinten - die kannst aber ganz einfach wieder hinter der abdeckung verstecken
die methode funktioniert bei mir nun schon seit ca 4 jahren
Und immer schön das Kleingedruckte lesen!
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Do 28.05.09 19:11
Ich habe es mit einer Kombination aus der von Troubadix geposteten Anleitung und einer anderen Beschreibung geschafft, das hat ein paar Stunden gedauert und mir sind drei Sicherungen durchgebrannt.
Das ganze hält aber jetzt schon ca. drei Jahre, auch wenn es ein ganz schönes gepfusche war
Liberté, Egalité, Accélérer!!
madmadix
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 35114
von madmadix » Do 28.05.09 22:13
haj,
hab soweit einen adapter gehabt, bestehend aus s2 und s1 steckern, sodas ich immer wieder zurückbauen kann ohne jegliche probleme
geholfen hat da auch der plan von
-Chris-, nachdem dann alles einwandfrei funktionierte
Peter
