Tankproblem, bin ratlos
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » So 17.05.09 20:36
Ich hab gestern meinen Tank am XSI gespült, dazu die Kraftstoffpumpe und den Tankgeber ausgebaut.
Dabei fiel mir ein kleines grünes Teil auf, das lose im Tank herumlag.
Auf den ersten Blick würde ich sagen, es fehlt nischt , weder an der Benzinpumpe, noch am Tankgeber.
Kann mir jemand weiterhelfen :traurig:
Auf dem Teil steht P/1130/10
http://www.qpic.ws/viewimage.php?file=/ ... V85307.jpg
http://www.qpic.ws/viewimage.php?file=/ ... d85341.jpg[/img]
Vollgastauglich
AufGelbbremser
Postleitzahl: 63877
Re: Tankproblem, bin ratlos
Beitrag von Vollgastauglich » So 17.05.09 21:08
ich kenn so etwa die gleichen teile bei anderen marken am enfüllstutzen.
das is ne klappe, die du mit dem tankrüssel aufdrückst, gleich oben unter der öffnung... könnte es das sein?
gruß martin
edit: würde drauf tippen, dass das runde teilstück etwa nen 3 bis 4 cm durchmesser hat? und dann solltest du am stutzen irgendwo eine einhängemöglichkeit sehen, wenn du mit der taschenfunzel reinleuchtest ....
Zuletzt geändert von Vollgastauglich am So 17.05.09 21:09, insgesamt 1-mal geändert.
Uli Stein
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » So 17.05.09 21:09
Danke ersteinmal, werde ich morgen gleich gucken.
Mensch... daran hab ich nicht gedacht :lach:
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Mo 18.05.09 20:20
So, hab grag nachgeschaut.
Am Stutzen is nix. Da gibt es nischt zum "Einclipsen" von diesem Teil.
Wie funktioniert eigendlich die Tankentlüftung?
Kann da evtl etwas abfallen? Oder ist die Entlüftung nur ne Bohrung oben am Tank :gruebel:
ScoopyDoo
Beitrag von ScoopyDoo » Fr 22.05.09 04:55
hab ma nen freund bei drauf angesprochen, also aufm film sieht der auch nix was dir weiterhelfen könnte. bzw sieht netma n teil dass von der optik hinkommen würd.
sry :(
Chris
Gixxer
Postleitzahl: 96450
Beitrag von Gixxer » Fr 22.05.09 05:25
Für mich sieht das auch aus wie die Klappe die man beim Tanken mit dem Zapfhahn aufdrückt.... bei mir is die aber aus Blech... vllt hat sich die einfach ausgehängt und in den Tank verabschiedet??
Normalerweise sieht man das ding ja auch nicht ganz, sondern nur den Runden Teil, der dann eben den Einfüllstutzen verschliesst wenn man den Zapfhahn rauszieht....
Also ich denk mal dass das dieses Kläppchen is...
Wenn Sie jetzt nach rechts schauen, sehen Sie links GAR NICHTS.
