Stelu
von Stelu » Mo 11.05.09 12:40
Zuletzt geändert von
Stelu am So 20.12.09 22:36, insgesamt 1-mal geändert.
Vampir2005
von Vampir2005 » Mo 11.05.09 13:06
Bild 1 ist eine Servppmpe mechanisch
Bild 2 dürfte Abgasrückführung sein
Bild 3 Lichtmaschine ( Ja )
Bild 4 dürfte das Thermostatgehäuse sein
Bild 5 Abgasturbolader ( Ja )
Bild 6 Zylinderkopf mit Eckel und 3 Einspritzventilen + Anbauteile
Bild 12 müsste passen
Mfg.
Vampi
Laut Murphy
Wenn irgend etwas schiefgehen kann, dann geht es schief.
- Urgestein
von Kris » Mo 11.05.09 13:34
nummer 4 auf bild 10 ist die nockenwelle. aber so wie die aussieht, kannste dir gleich nen kerzenständer draus basteln oder sie direkt in die schrott-tonne kicken.
Stelu
von Stelu » Mo 11.05.09 13:40
Das ist doch sicher nur etwas Rost, der sich über die Monate im kaltfeuchten Keller gebildet hat?
Danke soweit für die Antworten
- Urgestein
von Kris » Mo 11.05.09 13:46
*g* ja schon. das ist "nur" rost. aber auf ner nockenwelle ist das eben das todesurteil.
Stelu
von Stelu » Mo 11.05.09 13:51
Danke
Stelu
von Stelu » Mo 11.05.09 16:21
Danke für die Seite!
Wie ist das eigentlich, wenn jemand schreibt "TV ist einwandfrei, ohne Gewährleistung"? Kommt der dann davon, wenn der TV doch im Ar*** ist?
- Urgestein
von Kris » Mo 11.05.09 16:38
nein - einwandfrei ist ein zustands-versprechen. wird das bei lieferung/übergabe nicht gehalten, muss der verkäufer seinen vertrag erfüllen und ein einwandfreies teil liefern bzw. die reparatur übernehmen. geht das gerät 2 tage nach empfang kaputt, hat der käufer eben pech.
Stelu
von Stelu » Mo 11.05.09 16:52
Alles klar, danke. Zu den anderen Teilen hat keiner eine Idee?
