205 GTI Zylinderkopfdichtung wechseln was muss ich beachten
GetLow
Beitrag von GetLow » Fr 08.05.09 21:25
Hallo
Ich will am Sonntag meine Zylinderkopfdichtung wechseln DKZ Motor
kann mir einer tipps geben auf was sollte ich achten oder wie erleichter ich mir die Arbeit???
alex m
Re: 205 GTI Zylinderkopfdichtung wechseln was muss ich beachten
Beitrag von alex m » Fr 08.05.09 22:49
Du solltest zuerst mal schauen ob deine Kopfschrauben alle losgehen.
:augenroll:
Wenn die Technik von dem Auto equivalent ist wie das auessere Erscheinungsbild solltest du neben der Kodi auch noch das ein oder andere zusaetzliche Ersatzteil parat legen.
Wenn nur die Kodi brauchst du:
- Kodi
- Kopfschrauben
- VDD
- Zahnriemen
- Spannrolle
- Wasserpumpe
- 5 Liter Oel
- 3 Liter Glysantin
- bissi Wasser
- dverse andere Kleinteile die man je nach Aufwand mit machen kann
Wenn du beim Auseinanderbauen fein aufpasst wirst du beim Zusammenbauen auch keine Ueberaschungen erleben.
Wie heist es denn so schoen:
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge :D
Ohne Flachs - um dir da paar brauchbare Tips geben zu koennen solltest du sagen ob du das mit / ohne Buehne machst und ob du den Motor dazu ausbaust / im Auto laesst.
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Beitrag von BigAl » Sa 09.05.09 18:12
Sers,
kleiner tip gegen schrauben die abreißen beim zusammenbau
Gewinde im block nach schneiden lassen, kommt nen haufen dreck bei raus. Bei den neun Kopfschrauben das gwinde mit Kupferpaste/ Keramikpaste einstreichen und den kopfsitz sauber mit wälzlagerfett einschmieren.
Hab ich auch gemacht. Ging super. Wennst merkst, das beim zusammenbau eine schraube hackt, dann noch mal raus und neu einfetten
Mfg Martin
GetLow
Beitrag von GetLow » Sa 09.05.09 21:25
Also danke schon mal.
Ich lasse den Motor drin und verwende auch die alten schrauben da die neuen im Rückstand waren und ich nur dieses wochenende hab.
Beitrag von Troubadix » So 10.05.09 01:09
BigAl hat geschrieben: Gewinde im block nach schneiden lassen, kommt nen haufen dreck bei raus.
Mfg Martin
für selbermacher, einfach eine der alten schrauben nehmen und ne kerbe ins gewinde flexen, also längs zur schraube, wirkt dann wie ein gewindeschneider.
Hamalei
Beitrag von Hamalei » So 10.05.09 11:53
Ist echt ne super Idee bei Dehnschrauben. :lach:
Beitrag von Kris » So 10.05.09 12:31
Hamalei hat geschrieben:Ist echt ne super Idee bei Dehnschrauben. :lach:
wieso ?!
selbst bei peugeot werden die schrauben wiederverwendet. es gibt eine detaillierte vorschrift, wonach kopfschrauben vor dem wiedereinbau auf ihre längendehnung gemessen und bei werten innerhalb einer bestimmten toleranz bedenkenlos wiederverwendet werden können.
ich verbau seit gut nem jahrzehnt in 80% der fälle die alten schrauben.
einfach mit ner grossen schieblehre messen und wenn die werte passen => weiterverwenden.
schade um die ganzen handbücher ... liest anscheinend eh keiner :floet:
UWE205GTI
Postleitzahl: 02681
Beitrag von UWE205GTI » Di 12.05.09 21:55
servus, dann könntest du ja die detaillierte Vorschrift von den Kopfschrauben hier rein stellen,
damit alle was davon haben :)
danke und gruß aus der Lausitz
205 1.6 GTi Bj.86 mit roter 07 Nummer z.Z im Aufbau
ccjlz
Postleitzahl: 37520
Beitrag von ccjlz » Di 05.07.22 11:20
Hat jemand einen Tip wie man die seitlichen Schrauben der linken Motorhalterung heraus bekommt? Da ist ja kaum Platz zum Radhaus.
Der Motor soll für den Wechsel der ZKD eingebaut bleiben, wird unten abgestützt.
205 CTI Bj.92
205 GTI Griffe Bj.91
alex m
Beitrag von alex m » Di 05.07.22 12:05
ccjlz hat geschrieben:
Di 05.07.22 11:20
die müssen ja nicht ganz raus.
Losdrehen und wenn se aus dem Block raus sind im Halter liegen lassen, den Halter kann man dann samt Schrauben raus nehmen.
