Koni Rot vorne aber was hinten ?
Eddimann
Beitrag von Eddimann » Fr 08.05.09 12:03
Hallo
Habe nun vorne neue Koni Rot eingebaut mit 40 mm Federn aber hinten die ausgelutschten Seriendämpfer. Frage ist nun was kann ich hinten rein machen ?
Koni Rot für hinten kann ich nicht auftreiben (zumindest nicht im bezahlbaren Ráhmen)
Gibt es eine Marke die vom Preis her OK ist und gut passen würde für hinten ?
Hinten ist er nicht tiefer sondern Serie.
Ist ein 1.1 TU
Grüße
Eddi
Re: Koni Rot vorne aber was hinten ?
Beitrag von Kris » Fr 08.05.09 12:14
tja, da haste leider genau den falschen weg beschritten.
bei fronttrieblern gilt: hinterachse straff + vorderachse weich.
die besten erfahrungen hab ich mit seriendämpfern vorne und (gelben) konis hinten gemacht. statt den konis kann man auch bilstein, H+R, spax etc. nehmen.
aber im grundsatz gilt einfach, dass die hintrerachse führt und deshalb stramm sein sollte. die angetriebene achse jedoch braucht entsprechend federweg, damit die räder auch kraft übertragen können.
mit konis vorne und serie hinten wirst du das fahrverhalten eines kühlschrankes haben. ich hab mal ein auto gekauft mit gelben konis vorne und mürben serienteilen hinten ... absolut unfahrbar. eine einzige nervöse heckschleuder.
kleiner tip: bau dir den GTI-querstabi in die hinterachse ein - das bringt unendlich viel strassenlage.
Eddimann
Beitrag von Eddimann » Fr 08.05.09 12:29
Hallo
Das ist natürlich Mist. Was mache ich denn nun ? Denke ich tue was gutes mit den Konis.
Hatte mir sagen lassen das die roten kaum härter sein sollen als Seriendämpfer deshalb hatte ich mir die besorgt. Wollte den eientlich auch nicht wirklich hart haben da ich viel auf Miststraßen fahre. Aber sag mal die sind doch härteverstellbar. Kann man das dann nicht entsprechend justieren ?
Was kann ich dann am besten hinten rein stecken ? Müssen es Sportdämpfer sein oder würden auch Gasdämpfer gehen (normale ohne Rebound) ?
Habe ja hinten nicht tiefer und wollte eigentlich auch nicht.
grüße
Eddi
Beitrag von Kris » Fr 08.05.09 12:42
hinten brauchste keinen rebound, denn da ist ja keine feder die vom dämpfer "gehalten" werden muss. ich weiss gar net ob es die hinteren dämpfer überhaupt mit rebound gibt ...
du solltest hinten auf jeden fall dämpfer verbauen, die ne ordentliche druckstufe haben.
Eddimann
Beitrag von Eddimann » Fr 08.05.09 13:00
Hallo
Habe nur mal geschaut bei Ebay da sind mehrere gekürzte drin (Supersport zbs.). An sonsten halt normale Gasdruckdämpfer aller Marken. Hatte an KYB Dämpfer für hinten gedacht. Liegen preislich auch als Gasdämpfer recht gut. Oder gibt es ne andere Marke die besser passen würde dazu ?
Grüße
Eddi
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Sa 09.05.09 07:05
Finger weg von KYB! Das ist der letzte Mist :sonich:
Dann kauf dir lieber Bilstein, die sind doch schon hochwertiger :lach:
