D.B.205
- Trommelbremsenrückrüster
- Postleitzahl: 09509
von D.B.205 » Mi 06.05.09 18:57
vielleicht hat ja jemand eine Bremsscheibe der Brembo-Anlage vom 406 V6 da und könnte da mal messen.
Mich würde interessieren wie groß der Abstand zwischen innerer Anlagefläche der Bremsscheibe an der Nabe und der inneren Anlagefläche des Bremsbelages ist.
Klingt jetzt etwas kompliziert...
...hier mal eine Skizze:
Also Maß x würde mich sehr interesieren.
Vielen Dank.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Mi 06.05.09 19:10
Felge Lochzahl 4
Durchmesser [mm] 305
Höhe [mm] 28
Bremsscheibenausführung belüftet
Bremsscheibendicke [mm] 28,0
Mindestdicke [mm] 26
Zentrierungsdurchmesser [mm] 66
PEUGEOT 4246T1
PEUGEOT 4246V1
PEJOT
von PEJOT » Mi 06.05.09 20:19
X= Einpreßtiefe = 28mm
Jürgen
D.B.205
von D.B.205 » Do 07.05.09 22:30
306Cab hat geschrieben:Felge Lochzahl 4
Höhe [mm] 28
PEUGEOT 4246T1
PEUGEOT 4246V1
diese Werte hatte ich auch gefunden, aber eben nicht wie weit die Bremsscheibe ab ihrer Auflagefläche nach innen geht.
Im Normalfall ist das auch nicht weiter interesant, weil die Scheiben ja für´s Fahrzeug passend bestellt werden.
Bei mir wäre es aber für ein anderes Auto mit Brembo-Sätteln, 305mm Durchmesser wäre da auch perfekt, aber ich weiß noch nicht ob die Scheibe dann auch mittig im Sattel sitzt.
Danke und Gruß,
Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
D.B.205
von D.B.205 » Do 07.05.09 22:31
rs4rot hat geschrieben:X= Einpreßtiefe = 28mm
Jürgen
Danke.
Gemessen oder irgendwo rausgelesen?
Muß ich mal schauen ob 28mm passen könnte.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
Red Runner
- TÜV-Knutscher
von Red Runner » Do 07.05.09 22:44
Brembo hat den kompletten Katalog mit allen Daten (inkl. Offset) online.
Hab auf dem Rechner hier grad keinen Flash-Player installiert, aber ich glaub, es ist dieser Link:
http://www.brembo.com/ENG/catalogo_AM/2008/index.html
better waste a minute in life, than life in a minute
D.B.205
von D.B.205 » Do 07.05.09 23:19
Danke!
Ja da sind alle erdenklichen Maße in einer Zeichnung angegeben.
Sind wie rs4rot schon schrieb 28mm.
Danke an alle!!!
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
