Mr.Speedline
von Mr.Speedline » Mi 29.04.09 18:04
möchte mir 206 WRC Felgen in 7x17 auf meinen 205 schrauben, passen die Räder drunter?
Hat jemand Ahnung von euch oder fährt jemand selche räder schon auf´m 205 GTI?
Gruß Roland
Michael54431
- Mr. Schnitzel
von Michael54431 » Mi 29.04.09 18:48
welche WRC felgen? die vom RC ?
Michael
Mr.Speedline
von Mr.Speedline » Mi 29.04.09 18:54
Denke ja, sind vom 206 16V, könnte auch ein RC gewesen sein ...
Weist Du ob ich die drunter kriege?
Gruß Roland
Epiphone79
- Stopschildbremser
von Epiphone79 » Mi 29.04.09 18:59
Ich bin mir ziemlich sicher das spätestens bei 16 Zoll schluss ist. Mit entsprechenden Karosseriearbeiten bekommst du aber sicher auch irgendwie 17 Zoll drunter. Die ET der Felgen ist auch nicht gerade unerheblich
- Urgestein
von Kris » Mi 29.04.09 19:08
solange der gesamtumfang gleich bleibt, ist es relativ wurscht, ob man 14 zoll oder 17 zoll hat. die reifen müssen nur eben dementsprechend flacher werden, wie die felgen grösser werden.
im falle 7x17 wird man also analog einer 7x15-felge mit einer ET um 15mm - je nach tieferlegung und bearbeitung der radhauskanten zwischen 11 und 18mm - arbeiten müssen. dito werden die reifen sich irgendwo bei 195/40 R17 oder vielleicht auch 205/40 R17 einpendeln.
wenn die felgen ne höhere ET haben muss man mit spurplatten arbeiten. wenn ne 7x17 ET28 drauf soll, kommt man mit ner 15mm spurplatte auf ne effektive ET von 13mm. das dürfte ganz gut hinhauen.
Mr.Speedline
von Mr.Speedline » Mi 29.04.09 19:15
erstmal danke für die schnellen antworten, habe vor die 7 x 17 mit 185/35/17 zu bestücken das wäre dan fast der gleiche abrollumfang wie die GTI Serienbereifung, die Felgen sehen so aus, shit ich kriege das bild nicht eingestellt ....[/img]
pug-205
- Randsteinstreichler
von pug-205 » Mi 29.04.09 19:53
185er auf 7J Felge, bist da sicha? Bissl schmal wie ich find für 7J
xflexx
von xflexx » Mi 29.04.09 20:06
pug-205 hat geschrieben:185er auf 7J Felge, bist da sicha? Bissl schmal wie ich find für 7J
Ich hab letztens nen 106 Sport mit 185/35 R17 auf 7x17 Zoll gesehen. Sah schon ziemlich fett aus. Die Reifen werden schön flach gezogen.
Weiterer Vorteil dieser Bereifung ist das beim 106 (evtl auch beim 205) fast keine Karosseriearbeiten nötig sind. Passende ET vorrausgesetzt.
Leider gibt es bisher soweit ich weis nur einen Hersteller der diese Grösse anbietet. War wohl ursprünglich mal für den Smart konzipiert.
Xflexx
...kommt vor im Rennsport!
605 SV
- Lacklecker
- Postleitzahl: 42799
von 605 SV » Mi 29.04.09 22:04
Ich hatte fruher auf 7X15 185 55/15 gehabt, diese waren auch ganz legal eingetragen.
Peugeot 104 C Baujahr 10/1974
Peugeot 104 SL Baujahr 08/1976 (Nelly)
Peugeot 104 ZL Baujahr 05/1981
Peugeot 406 Break Platinum 210 Aut. Baujahr 06/2001
Peugeot 206 SW Quiksilver 1.6 16V Baujahr 04/2005
- Forums Opi
von Aron » Mi 29.04.09 22:30
605 SV hat geschrieben:Ich hatte fruher auf 7X15 185 55/15 gehabt, diese waren auch ganz legal eingetragen.
Moin und jein...
denn die 35% macht ne Flankenhöhe von 65mm innerhalb des Felgenhorns, bei den 185/55 sind ja immerhin >100mm, wenn man bedenkt das das Felgenhorn noch gut 25mm hoch ist wird der Anstellwinkel der 35er über doppelt so flach werden wie bei den 55ern.
Also für den Nakang, dens in der Grösse zu geben scheint vorm Bestellen mal beim Hersteller eine Freigabe zur Felgenbreite holen, ich könnte mir vorstellen das der Winkel der Flanken doch schon stark grenzwertig sein dürfte.
