Mindeststand des Additiv´s erreicht!
F_I_A
Beitrag von F_I_A » Di 28.04.09 21:49
Hallo!!!
Ich brauche mal eure Hilfe!!!
Ich habe einen 807er in der Werkstatt und der sagt immer das kein additiv mehr vorhanden ist! Ich habe es aufgefüllt! Habe den Tankgeber erneuert! Das defekt war! Der Fehler ist immer noch gespeichert obwohl in den Parametern erkannt! Hat auch einen Fehler da sagt er das das Steuergerät für den Fap defekt ist! Aber ich weiß nicht ob das jetzt der Fehler ist!
Ich hoffe irgendjemand hat schon mal so einen Fall gehabt!!
DANKE im voraus!!
MFG
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Re: Mindeststand des Additiv´s erreicht!
Beitrag von andreasxsi » Di 28.04.09 22:02
Man kann mit dem Tester den Wert aktualisieren/ zurückstellen.
Haste das schon gemacht?
F_I_A
Beitrag von F_I_A » Di 28.04.09 22:05
Ja das habe ich alles schon gemacht!!!
Aber leider kein erfolg!!
ICh tippe doch auf das steuergerät glaube ich!!!
ODER=??????
andreasxsi
Reservetankfahrer
Postleitzahl: 12489
Beitrag von andreasxsi » Di 28.04.09 22:12
Wie heißt denn der Fehlercode und welchen motor haste verbaut?
Beitrag von Aron » Mi 29.04.09 14:03
F_I_A hat geschrieben:Ja das habe ich alles schon gemacht!!!
Beide Zähler? Der erste ist nur für die Ascheberechnung im FAP, der zweite ja für die Füllmenge.
Geber wechseln? Im Additivtank gibts nur einen festen Geber für Mindestand, welcher fest eingeschweißt ist, aber Minimum erkennt das Ding Erfahrungsgemäß eh nicht.
Ein Bekannter hatte am 307 (EDC15C2-altes System 80000km) mal ein Softwareupdate in der BSI durchgeführt, seitdem hatte er auch permanent diese Fehlermeldung, Zähler geresetet, alles kleine Wirkung. Irgendwann nach 1-2 Jahren war die Störung von alleine weg :!:
Aus welchen Grund hast Du den Fühler für den DK gewechselt?
F_I_A
Beitrag von F_I_A » Mi 29.04.09 19:43
Also ich habe beide zähler resetet!
Ich habe den tankverschluß erkennungsgeber erneuert!!!!
Das ist das wo sich der wiederstand mir den magneten verändert!!
Also der motor hat die bvezeichnung 4HW glaube ich! Mit den 2,2Litern!
Die fehlercode´s habe ich mir zwart angeschaut und nachgesehen in der servicebox aber nicht besonderes gefunden!!!!
MFG
xflexx
Beitrag von xflexx » Mi 29.04.09 19:58
Ich hatte letztens das gleiche Problem bei einem 807. Nach mehrmaligen Rücksetzversuchen der Zähler habe ich folgendes gemacht:
Geh mit dem PPS ins Additivsteuergerät. Es muß einen Punkt geben wo es heist Additivsteuergerät ersetzen oder so ähnlich. Musst mal suchen. Dann kannst du das Steuergerät als "neues" ferncodieren und somit die Zähler beide auf Null setzen.
Bei mir hat das so funktioniert.
Viel Glück
Xflexx
...kommt vor im Rennsport!
F_I_A
Beitrag von F_I_A » Mi 29.04.09 20:04
:D
Danke werde ich mal versuchen ob das geht!
Weil mich macht das auto schon langsam fertig!!!
DANKE nochmal!!
MFG
Beitrag von Aron » Mi 29.04.09 20:42
http://www.peugeotforum.de/forum/viewto ... uerger%E4t
aaah, sowas ähnliches war mir doch auch im Hinterkopf. Letztendlich gings mit einer Ferncodierung wieder.
