Probleme mit Heckleuchten
PublicEnemY
Beitrag von PublicEnemY » Do 09.04.09 10:08
Hallo leute,bin neu hier und hab eine frage:
hab mir ein paar klarglasheckleuchten gekauft und diese eingebaut,
es funktioniert alles einwandfrei bis auf das Bremsen ...
also wenn ich das licht ausgeschalten habe, und die bremse betätige geht hinten die bremse ein, jedoch auch die tachobeleuchtung, als würde das licht eingeschalten werden ... hab wirklich keine ahnung woran das liegen kann, technisch bin ich leider nicht so der renner, kann zwar sachen einbauen, aber nicht was fehlerbehebung betrifft ...
vielleicht weiß jemand was ich probieren kann,
mfg PublicEnemY
ck-t2
Re: Probleme mit Heckleuchten
Beitrag von ck-t2 » Sa 11.04.09 01:34
Musstest Du denn an Deiner Verkabelung der Rückleuchten etwas ändern?
Was ist mit der Kennzeichen-Beleuchtung? Hast Du Dir darüber eventuell einen Fehler eingehandelt? Soviel ich weiss, geht ein Stecker dahin von einer der Rückleuchten...
PublicEnemY
Beitrag von PublicEnemY » Sa 11.04.09 21:15
hallo, danke für die antwort, hat sicher aber erledigt, ich hab heute nochmal die verkabelung überprüft und hab gemerkt das ein kabel mehr oder weniger lose war ... dann hab ich das wieder richtig befestigt und jetzt funkt das ganze wieder normal ... ;)
hm, hab nur noch ein anderes problem ... ich hab mir zwar jetzt rückleuchten gekauft bzw auch frontleuchten, aber diese funktionieren nicht bzw ich kann diese nicht einbauen, ich glaube der vekäufer hat mir da welche von nem falschen 306 verkauft ...
gibt es eigentlich für das cabrio frontleuchten in black? find keine auch nicht bei ebay :( ich brauch unbedingt ein paar, sonst hab ich ganz um sonst die heckleuchten umgebaut :(
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Sa 11.04.09 21:24
Dazu müsste man wissen, was für ein Modell du hast. Serie 1 oder 2 ?
Es gibt sowohl geschwärzte S1 leuchten, dann welche mit AE (BMW) für den S1 als auch nun die DE (AUDI) für den S1 in schwarz.
Für den S2 kenne ich 3 verschiedene arten von AE und die klaren schwarzen von Valeo und TYC und die Milchglas in schwarz...
PublicEnemY
Beitrag von PublicEnemY » So 12.04.09 02:10
Hm, und wie erkenne ich die version des autos?
baujahr 12/98 ... vielleicht bringt ja das was?
lg
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » So 12.04.09 09:07
Dann ist es ein Serie2.
Wenn die originalen Scheinwerfer milchig sind ist es ein vor Facelift, wenn sie klar sein sollten ist es ein nach Facelift Modell. Dies kam aber erst mit Bj.99.
Dann brauchst du halt Scheinwerfer ab Bj97.
Wenn du ein Foto oder Link deiner Leuchten postest kann man da auch sagen, ob die für den S1 sind. Weil es gibt auch Shops im Inet oder Ebay die das mit den Angaben für Bj. nicht auf die Reihe bekommen ...
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Beitrag von Dreamer » So 12.04.09 10:36
Moinsens,
Lukas mein lieber, es geht um die HECKleuchten bei ihm.
NICHT um Klarglas vorne mit AE´s :-)
Beitrag von obelix » So 12.04.09 10:42
Dreamer hat geschrieben:Moinsens,
gibt es eigentlich für das cabrio frontleuchten in black? find keine auch nicht bei ebay ich brauch unbedingt ein paar, sonst hab ich ganz um sonst die heckleuchten umgebaut
du wirst alt:-)
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Beitrag von Dreamer » So 12.04.09 11:08
Danke, ich werds nich, ich bin es.
Okay, aber sein Problem ist damit nicht gelöst.
Nun aber mal BTT
Sind das die normalen schwarzen Rückleuchten ?
Sollte es sich um die handeln, kann es auch sein, daß am Adapterstecker die Kabel nicht richtig angeschlossen sind.
vielleicht liegt da ja der Hund begraben.
PublicEnemY
Beitrag von PublicEnemY » So 12.04.09 11:52
hallo, also das mit den heckleuchten hat sich schon erledigt .. und ja das waren diese ;)
und nun zu den mit den scheinwerfer .... sie waren milchig ...
http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0352357281
der anschluss stimmt mal nicht ... auf den neuen AE ist ein bleiter stecker drauf, und bei meinen originalen 2 verschiedene!!!
aber auch die befestigung stimmt nicht ... oder muss man für diese inprovisieren :(
danke für eure hilfe ...
