dj_klein_werner
- Strafzettelsammler
von dj_klein_werner » Di 07.04.09 18:33
hallo allerseits!
seit eben habe ich nach dem starten des motors immer system esp / asr defekt im display stehen! verbirgt sich dahinter ein größeres problem? hatte das schonmal jemand?
gruß, tobi
Umwege fördern die Ortskenntnisse.
andreasxsi
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 12489
von andreasxsi » Di 07.04.09 22:05
Evtl. der Esp/ABS-Block.
Genaueres kann dir aber nur eine Fahlerauslese beim Freundlichen sagen.
Bis wann haste denn Garantie???
dj_klein_werner
von dj_klein_werner » Di 07.04.09 22:23
garantie ist noch bis august. muss am dienstag eh dahin!
DJ Reto
von DJ Reto » Di 14.04.09 12:04
Diese Fehlermeldung hatte ich auch und es waren 2 Werkstattbesuche notwendig um den Fehler zu beheben/zu finden (natürlich genau zur richtigen Zeit mit viel Schneefahrbahn). Bei mir war der Lenkwinkelsensor hinüber...
Bennel
von Bennel » Di 14.04.09 13:10
Gude
Ich war am DO bei Peugeot deswegen.
Problem war der Sensor der Querbeschleunigung (zu finden in der Mittelkonsole).
Aber wenn du noch Garantie hast, dann hin zum Freundlichen und machen lassen. Ich musst mein Karren aber 2 Tage da lassen wegen Teilebeschaffung.
Gruß BennY
platinum207
- Postleitzahl: 71263
von platinum207 » Di 14.04.09 15:33
Das hatt ich auch schon .
Bei mir war das Steuergerät was fürs ESP/ASR/ABS zustandig ist durchgebrannt. Wurde auf Garantie ausgetauscht.
Ich hab genug Sex ! Mein Leben *ickt mich jeden Tag.
e5436363
- Spätzünder
von e5436363 » Di 14.04.09 17:51
auch schon gehabt...
Gaspedalstellungsgeber war defekt...
dj_klein_werner
von dj_klein_werner » Di 14.04.09 20:51
da bin ich mal gespannt was bei mir raus kommt! waren ja jetzt schon viele verschiedene ursachen bei den anderen. morgen gehts in die werkstatt!
