gti205er
- Spätzünder
- Land: Oesterreich
von gti205er » Fr 27.02.09 23:53
Hallo!
Bei meinem neuen coupe Bj. 01 mit 95tkm leuchtet ab und zu die Leuchte im cockpit bzw. blinkt und es kommt ein singalton dann schreibt er in den boardcomputer, Partikelfilter reinigen, wenn ich dann etwas fahre erlischt er manchmal frügher manchmal später, mir wurde gesagt weil der wagen die letzten jahre nicht gefahren wurde wäre das normal und ich müsste nur mal fahren dann würde sich das von alleine erledigen, den der Filter müsste ja bei 80.000 schon gewechselt worden sein, das auto ist scheckheftgepflegt.
Wie gesagt es blinkt nur für paar Minuten und verschwindet dann.
Kann es sein das er sich dabei selbst regeneriert weil der Wagen nur kurzstrecken bisjetzt gesehen hat ?
Es kommt meistens auch nur wenn ich mal aus gas steige also mehr umdrehungen als normal fahre.
Motor ist der 2,2 HDI FAP
Danke!
Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » Sa 28.02.09 08:52
ganz typisch dafür. deswegen könnte ich als windelbomber auch nie nen hdi kaufen, weil der zu 95 % in der stadt rumgurkt.
düss mal 200 km autobahn.
- Forums Opi
von Aron » Sa 28.02.09 10:05
ich würde meinen der Filter ist zu oder die Additivdosierung ist defekt/ additiv alle.
Egal wie so ein Motor in der Statt bewegt wird, alle 800km mal 10km Landstraße und der FAP ist wieder frei. Sprich so viel reinen Stadtverkehr kann man eigentlich gar nicht fahren das der FAP nicht reinigt.
Fahre einfach mal 10-15km Landstraße, möglichst um die 2000rpm, sprich 4. Gang bei 90km/h usw, dann regeneriert der besser wie auf der BAB unter Volllast. Wenns danach immernoch ist ist Diagnosetechnik gefragt, wie gesagt die Regeneration geht sehr rasch, irgendwas scheint nicht zu passen.
Nightmare106
- Handbremsen-Wender
von Nightmare106 » Sa 28.02.09 10:53
genau wie Aron sagt. Wenn du so fährst wie angegeben, und die Steuerung ist OK, wird das Steuergerät die Chance nutzen und den Filter freibrennen.
Wenn nicht, liegt der Fehler wo anders..
Best regards
Martin
208 HDi 92 Allure
gti205er
- Spätzünder
- Land: Oesterreich
von gti205er » Sa 28.02.09 23:14
Heute mal über 130 gefahren...plötzlich schreibt er mir "Anomalie Abgsreinigung" und die Motorkontrolleuchte leuchtet....
ausserdem geht mein Fahrerfenster nicht mehr nach oben sondern wieder etwas nach unten wenn ich die türfenster automatik betätige..fängt ja gut an ich hab die kiste erst seit freitag...
- Forums Opi
von Aron » So 01.03.09 11:16
gti205er hat geschrieben:Heute mal über 130 gefahren...plötzlich schreibt er mir "Anomalie Abgsreinigung" und die Motorkontrolleuchte leuchtet....
wie gesagt, Diagnosetechnik muss ran, permanente Fehler der Regeneration sind nach wenigen KM weg, sonst liegt ein Defekt vor.
Fensterheber mal gemäß Bedienungsanleitung initialisieren, hört sich so an als wäre mal die Batterie ab gewesen und der FH nicht richtig initialisiert worden.
gti205er
- Spätzünder
- Land: Oesterreich
von gti205er » So 01.03.09 11:25
Aron hat geschrieben:gti205er hat geschrieben:Heute mal über 130 gefahren...plötzlich schreibt er mir "Anomalie Abgsreinigung" und die Motorkontrolleuchte leuchtet....
Ja die Batterie habe ich abgehängt....deshalb geht das nicht, aber mittlerweile geht der Fensterheber wieder....
Kann ich mit der Fehlermeldung und dem daraus resultierenden Motorlämpchen noch fahren oder lieber stehen lassen ?
- Forums Opi
von Aron » So 01.03.09 11:53
Fahren ist relativ, wenns Additiv alle ist gehen die Dosierpumpen beim Trockenlauf kaputt, ist zu viel Ruß im FAP zerstört es ihn bei der Regeneration. Peugeot ist bei der Maximalbeladungsgrenze noch nicht so weit die die dt Automobilhersteller.
Also können ist kein Problem, solange das Auto noch fährt. Unter Umständen kann eine Rep dann aber noch teurer werden, ist wie bei allen Fahrten mit Störung. Können ist das eine, aber wenns dadurch noch teurer wird ist das ärgerlich und schon fast im Vorraus bekannt.
