ich möchte hier mal einen kleinen Erfahrungsbericht zum Umbau/Fahrverhalten des ZMS auf das originale EMS Kit geben.
Nachdem ich nun reichlich 4 Wochen mit EMS am RHS durch die Gegend fahre kann ich eindeutige Schlüsse ziehen.
-Vorteil, Ruppeln bei bestimmten Drehzahl und Lastzuständen ist nicht mehr vorhanden.
-Bei unter 1100rpm, also 55km/h im 5. Gang bockt der Motor nach wie vor etwas, es ist aber eher ein hochfrequenteres rubbeln und nicht mehr dieses langsame "Pumpen" wie mit ZMS.
-Nachteil, wenn man vom Gas geht hat man nach ca 1,5 Sekunden, sobald die Antiruckelregelung den Motor die Einspritzung voll abschaltet ein leichtes Rucken im ganzen Fahrzeug, wenn der Motor in die andere Richtung in die Motorhalterungen gleitet, es ruckt etwa 2-3x hintereinander, ein leichtes Schwingen eben. Daran muss man sich gewöhnen, das ist ein klarer Pluspunkt fürs ZMS, da gibts beim Lastwechsel absolut kein Rucken.
-Beim Anfahren soll das ZMS Vorteile haben, dem kann ich nicht zustimmen, Anfahren und Kuppeln geht mit dem EMS abolut genauso wie mit dem ZMS, nur das bei schneller Pedalveränderung doch schon ein stärkeres Rucken zu verspüren ist, was das ZMS auch komplett ausgeglichen hat. Wenn ich jetzt im 2. Gang die Kupplung etwas zügiger kommen lasse bekommen die Vorderräder leicht Schlupf, wo man mit ZMS doch schon 400Nm und Vollgas braucht damit die Vorderräder Schlupfen.
-Noch ein Nachteil, bei 1100-1500rpm merkt man die Verbrennungsstöße geringfügig etwas mehr an die Antriebe/Lenkung anklopfen, aber wirklich nur minimal mehr.
Alles in allem kohnt sich der Umbau, zumal der Kitpreis momentan noch geringfügig höher ist als für ein neues Kupplungskit.
Ach ja, das ZMS samt Kupplung und Automaten bringt 17,5kg auf die Waage, das EMS mit Kupplung und Automaten 15,0kg. Nur aus Neugier gewogen.
