Carlos_ring
von Carlos_ring » Fr 13.02.09 04:41
ich fahre nun schon ein halbes Jahr mit der Kombi MSD Ersatzrohr und Imasaf Sport ESD durch die Gegend, und das ist logischerweise schweinelaut und raubt mir inzwischen den letzten Nerv.
Der Sound ist sehr blubberig und sehr dumpf und knallt auch gern mal beim Schalten laut durch die ganze Straße.
Welche Komponenten könnte man einsetzen, um einen aggressiven Sound zu bekommen, sozusagen die Tiefen töne herausfiltern? So ähnlich wie die neueren sportlichen Autos. Die sind ja auch recht leise und dann ab 3000U/min kreischen die schön hoch....
Gibt es eigentlich noch einen Fächer zu kaufen für den alten S16?
digge83
von digge83 » Mo 16.02.09 14:39
Hau dir vom Opel Astra H OPC den ESD dran... dann hast in dem oberen Drehzahlbereich ein richtig geiles fauchen.
"Wenn den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern. Wenn ihn nur hörst, hast übersteuern" (Walter Röhrl)
Chris306
- Zufrühabschnaller
von Chris306 » Mo 16.02.09 20:47
Carlos_ring hat geschrieben:
Das wirste in der Form wohl nicht hinbekommen. Da wird mit Unterdruckklappen im Auspuff gearbeitet, die bei höherer Drehzahl einfach auf einen ungedämpften Abgasweg umschalten. Oft wird der Topf dabei ganz umgangen..
Interessiert auch niemanden, da ja die Geräuschmessung im Leerlauf gemacht wird.
von obelix » Mo 16.02.09 21:41
Chris306 hat geschrieben:
naja - ned so wirklich:-)
fahrgeräusch wird ned im leerlauf gemacht, da wird ne messtrecke gefahren, die mit genau definierten parametern absolviert werden muss.
im leerlauf wird eigentlich nie gemessen, standgeräusch wird z.b. bei 2/3 (oder 3/4) der nenndrehzahl abgenommen.
Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » Do 19.02.09 02:08
Zum Thema: Ich habe einen eher dezenten ESD von Sebring dran und die Auspuffanlage ist sonst serienmäßig, ich finde die Geräuschkulisse ganz ordentlich, der meiste Krach kommt sowieso vom Motor und mit der Kombination brüllt er wenigstens nicht so.
Wenn du das MSD Ersatzrohr nicht mehr brauchst, wäre ich interessiert
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Chris306
- Zufrühabschnaller
von Chris306 » Do 19.02.09 07:41
Ja nee, is klar. Im Leerlauf machts ja keinen Sinn. Aber geräuschtechnisch isses bei neueren Sportwagen der "Leerlauf"...!
Kenn mich bei den Prüfverfahren net so aus, aber es wird bei 3/4 Nenndrehzahl nicht mit Last gemessen, oder?
