elektrische fensterheber vorne/hinten
panzerhose
Postleitzahl: 16761
Beitrag von panzerhose » Mi 11.02.09 22:00
hab mal ne frage...
passen die eletrischen fensterheber von vorne auch in die hinter türen oder gibt es da unterschiede bei den ansatzpunkten/befestigungspunkte????
träume sollte man nicht vergessen...doch zeit braucht jeder traum!!!
Crisu
Postleitzahl: 1230
Re: elektrische fensterheber vorne/hinten
Beitrag von Crisu » Do 12.02.09 08:55
Hello
Laut den Ersatzteilnummer passen diese nicht zusammen. Sorry
Mfg Crisu :-)
panzerhose
Postleitzahl: 16761
Beitrag von panzerhose » Do 12.02.09 11:12
danke für die schnelle antwort
...Aber was ist der unterschied???... :gruebel:
vom aussehen sind die doch gleich...
:nixkapier:
panzerhose
Postleitzahl: 16761
Beitrag von panzerhose » Mo 16.02.09 09:54
HAT KEINER EINE IDEE??? :nixkapier:
oder lust mal zu schauen...
oder ist das beim 405 eher die seltenheit das er da auch elektrisch ist???
Crisu
Postleitzahl: 1230
Beitrag von Crisu » Mo 16.02.09 10:34
Hello
Ich glaub nicht das sich jemand die mühe macht und sein Auto jetzt zerlegen wird.
Wenn ich dir eh schon gesagt habe das die Teilenummer vorne und hinten nicht die selben sind.
Sonst hätten sie die selben Nummern.
Das einizge was passt, aus Phase 1 die Heber in Phase 2 einbauen,
aber auch nur vorne auf vorne und hinten auf hinten.
Ersatzteilnummern:
Elektrische ausführung:
9221 67 = Links vorn
9222 67 = Rechts vorne
Diese gibts nicht mehr neu, werden nicht mehr erzeugt:
922323 = links Hinten
922423 = rechts hinten
Somit sollte ich dir deine Frage mehr als gut beantwortet haben.
Mfg Crisu :-)
Sejo
Beitrag von Sejo » Fr 13.03.09 09:59
Ich hatte das Vergnügen an den fensterhebern zu basteln... Es stimmt dass sich vo und hi unterscheiden. Die hinteren sind n paar mm kürzer bzw. diese Laufschiene selbst.
das gute aber dran ist, dass die vorderen aber trotzdem hinten eingebaut werden können! Hab ich bei mir so gemacht. Und funktionieren tun sie auch :) Muss man nur n wenig drücken beim Montieren.
Peugeot 405 Mi16
panzerhose
Postleitzahl: 16761
Beitrag von panzerhose » Fr 13.03.09 12:38
ahhh
super und danke für deine antwort Sejo...
also wäre es auch möglich die heber von vorne nach hinten zu setzen...
danke danke
