schrauber13
von schrauber13 » Mo 19.01.09 11:16
Habe beim Birnenwechsel am Frontscheinwerfer gemerkt, das dort so steinzeitliche Bilux- Teelichter verbaut sind, also keine H4 Birnen. Das die überhaupt noch ein Hersteller in den 90 igern verbaut hat ist ja schon erbärmlich.
Die Bilux Birnen sind nicht sehr haltbar und geben auch kein so tolles Licht....
Gibt es passende H4 Birnen für diese Scheinwerfergehäuse oder muss das komplette Gehäuse getauscht werden?
Denke mal das ich auf dem Schrottplatz wohl H4 Gehäuse von einem etwas besser ausgestatteten 205er finden könnte, oder?
Welche Modelle hatten denn serienmässig H4 Hauptscheinwerfer?
Danke
1991er 205 Look 1.9 D mit roter Unsinnsplakette, 160000 km, 4,5 l/100 km
605 SV
- Lacklecker
- Postleitzahl: 42799
von 605 SV » Mo 19.01.09 11:23
Es gibt H4 Birnen mit Bilux-Fassung.
Ich benutze die in meinem 104.
Die Birnen kannst du in jedem gut sortierten Zubehörladen kaufen und die Birnen haben ein E-Prüfzeichen.
Falls die dir immer noch zu schwach sind, es gibt auch leicht stärkere, sind aber in D nicht erlaubt.
Peugeot 104 C Baujahr 10/1974
Peugeot 104 SL Baujahr 08/1976 (Nelly)
Peugeot 104 ZL Baujahr 05/1981
Peugeot 406 Break Platinum 210 Aut. Baujahr 06/2001
Peugeot 206 SW Quiksilver 1.6 16V Baujahr 04/2005
- Urgestein
von Kris » Mo 19.01.09 11:24
eigentlich alle *g*
bilux hatten nur die ganz schmal ausgestatteten versionen. der rest hatte H4, zumindest alle GTI/CTI und XS/GT.
aber auch in H4 gabs unterschiede. es gab voll-plastik-scheinwerfer und solche mit plastikgehäuse aber metallreflektor. letztere haben ein wesentlich besseres licht. such einfach mal bei ebay nach H4-205-scheinwerfern von valeo bzw. marchal. die kosten auch neu nicht die welt.
schrauber13
von schrauber13 » Mo 19.01.09 11:36
danke für die schnelle Info.
Werde mal im Zubehörhandel nach den H4 Lampen mit Bilux Fassung schauen, die halten dann hoffentlich länger.
PS: Ansonsten ist so ne Schmal Ausstattung schon ok, was nicht da ist kann nicht kaputtgehen!
CaliforniaPug
- Motorabwürger
von CaliforniaPug » Mo 19.01.09 14:50
ansonsten einfach mal beim schrottplatz vorbeischauen, da kriegste sicherlich für wenig geld das was du brauchst
Lebensziel: Besitzer aller 205 in den USA zu sein!
205 GTI 1.9 Mi16 Volleder & Klima
205 Rallye 1.3 Serie
205 XS 1.4 Teilleder (im Aufbau)
BMW 2002TIi Baujahr 1975 (wird restauriert)
605 SV
- Lacklecker
von 605 SV » Mo 19.01.09 23:25
schrauber13 hat geschrieben:Hallo,
Bis jetzt habe ich keine Probleme mit den Birnen gehabt,
Die sind vom Leuchtmittel genauso wie normale H4, haben einfach nur den Biluxsockel.
Peugeot205racer
- NOS - Junky
- Postleitzahl: 66386
von Peugeot205racer » Di 20.01.09 14:39
Hallo.du kannst aber auch hin gehen und die alten Scheinwergfer auch gegen ein paar neuere tauschen in die ,die echten H4 rein passen.Hatte ich auch gemacht bevor ich mir die Angel Eyes rein gemacht habe.
Gruß Benny
