Heckscheibenheizung geht nicht...
stylla
Lacklecker
Beitrag von stylla » Di 13.01.09 15:18
Suche wurde bereits benutzt, allerdings nicht wirklich was brauchbares gefunden.
Wenn ich den Schalter für die Heckscheibenheizung drücke, höre ich zwar ein klicken am Relais, aber der Schalter rastet nicht ein. Ist das normal so?!
heckscheibenheizung, Spiegelheizung und Temp-Anzeige (falls das auch damit zusammenhängt), funktionieren nicht. Kann das an einem defekten Relais liegen?
Wo krieg ich das passende Relais her, außer vom Freundlichen?!
Frauen können einen Orgamus vortäuschen, Männer eine ganze Beziehung..
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Re: Heckscheibenheizung geht nicht...
Beitrag von Gentsai » Di 13.01.09 16:10
der Schalter rastet wegen der Zeitschaltung nie ein, wird die Beleuchtung denn wenigstens heller wenn du ihn drückst?
Das Relais gibt es sicher auch beim Verwerter, viele Modelle haben die gleichen, nimm das alte am besten zum vergleichen mit...
Liberté, Egalité, Accélérer!!
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Beitrag von 306Cab » Di 13.01.09 16:52
Ist übrigens das lange Orangene ;)
stylla
Lacklecker
Beitrag von stylla » Di 13.01.09 17:41
Beleuchtung wird heller, allerdings nur sehr gering.
Verwerter schauts hier im Augsburger-Raum schlecht aus, da Peugeot hier sehr rar ist.
Hat vllt. noch einer so ein Relais bei sich rumliegen?
Hängt die Temp-Anzeige damit auch zusammen?
stylla
Lacklecker
Beitrag von stylla » Do 15.01.09 14:46
So hab nochmal alles durchprobiert.
Verstellung der Außenspiegel funzt. Der rechte Spiegel wird auch warm, bei betätigen der Heckscheibenheizung, sonst tut sich allerdings recht wenig.
Somit kanns nur noch ein kabelbruch in der Türe und Heckklappe sein, oder?!
GeX
Postleitzahl: 01277
Beitrag von GeX » Mo 19.01.09 12:33
Hi Ho,
da ich das gerade lese und heut morgen mein Blick nach hinten sehr eingeschränkt war, vermute ich bei mir auch einen defekt.
Wenn ich meinen Schalter betätige höre ich das Relais. Aber die Kontrollleuchte im Schalter bleibt dunkel.
Kontrolliert habe ich:
- keine 12V an der Heizung hinten
- auf Kabelbruch oben in der Hecklappe, auch nichts sichtbares
- Seitenspiegel werden auch nicht warm (keine 12V)
Am Relais selbst habe ich noch nichts gemessen, da es von unten her sehr feucht ist.
@ stylla hast du bei dir schon etwas näheres feststellen können?
stylla
Lacklecker
Beitrag von stylla » Mo 19.01.09 14:39
Ne, noch nicht wirklich, ich hatte immer noch auf eine Antwort gewartet..
Ich schreib grad Prüfungen und werde dann MItte Februar in meinen Semesterferien mal die Türen und die Heckklappe abbauen und auf Kabelbrüche überprüfen
