Nachdem bei meinem 205 XS letzte Woche die Zylinderkopfdichtung gewechselt wurde, leuchtete bei einem Ausflug vorhin in und nach Rechtskurven die Wasserstandsleuchte, während die Lampe nach Linkskurven wieder ausging. Am Freitag bin ich aber knappe 100 KM gefahren, ohne ein Warnsignal zu erhalten.
Nachdem rechts der Sensor sitzt nahm ich an, dass zu wenig Wasser drin sein könnte. Der Stand im Ausgleichsbehälter steht aber bei Max, der hätte dann aber schon deutlich absinken müssen.
Zweiter Verdacht wäre Luft im System, aber sobald ich eine der beiden oberen Entlüfungsschrauben aufmache kommt dort Wasser.
Was kann ich noch prüfen oder probieren?
MfG Andreas
