CaptAhab
- Serien-Wagen-Fahrer
von CaptAhab » Mi 26.11.08 07:40
Hallo zusammen.
Die Scheibenwaschanlage in meinem 307 funktioniert nicht mehr. Sicherung habe ich geprüft. Der Motor der Waschanlage ist beim Betätigen des Schalters nicht zu hören. Ich habe gestern Abend mit der Taschenlampe mal nachgeschaut. Dabei ist mir aufgefallen das direkt neben dem Einfüllstutzen für das Wischwasser ein nicht belegter Stecker rumliegt. Ich habe leider kein Gegenstück dazu entdeckt. Kann es sein das es sich um den Stecker für die Waschanlagenpumpe handelt? Wenn ja, wo muss ich nach dem Gegenstück suchen?
Vielen Dank.
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Mi 26.11.08 08:10
den Stecker würde ich direkt an der Pumpe vermuten und diese wiederum an der tiefsten Stelle des Behälters. Am Einfüllstützen dürfte zu hoch sein. Zudem haben die Stecker Sicherungen, die rutschen nicht mal eben ab. Schau im Hellen nochmal.
Die Kontakte könnten korrodiert sein, der Motor kann hinübersein oder der Schalter defekt. Kontakte kannst du selber überprüfen, der Wischbehälter ist recht übersichtlich. Am Stecker müsste Strom ankommen, wenn man den Schalter drückt. Wenn ja, Motor kaputt, wenn nein, Schalter oder irgendwas dazwischen kaputt
Frank
