jubru
von jubru » Mo 10.11.08 15:03
hey leute,
war jez mal winterreifn draufmachn lassn (lassa snoways, voll der dreck)
um was es geht:
rechts hinten hab ich einen negativen sturz, also das rad is scheif drinn (oben nach innen)
kann man den irgendwie einstellen??
links hinten steckt die bremse;
was kann man tun? kann man die irgendwie unabhängig von den andren nachziehen?
hatte mal hinten links keine bremskraft, daraufhin war das auto in ner werkstatt, könnte sein dass er sie nur nachgestellt, hat, zuviel?
desweiter, vorne manschette, spurgelenke spurstangen, domlager,
materialkosten?
was kann man selber machn? wozu braucht man ne werkstatt??
ganz liebe grüßeee
Bassy84
- Postleitzahl: 89198
von Bassy84 » Di 11.11.08 21:24
Hy.
Zum Hinterrad: Einstellen is nicht. Ist zu 99% das Nadellager der Achse. Mit viel Glück ist nur das Nadellager kaputt und Du kannst es evtl. selber wechseln. Wenn du Pech hast ist es schon eingelaufen und Du brauchst ne neue Achse.
Hatte demletzt das selbe Problem und hab sie komplett überholt.
Das mit der Bremse versteh ich nicht ganz
Achsmannschettsatzund Spustangenkopf etwa 10-12€
Spustange 30-35€
Domlager 30-50€
MfG Bassy
jubru
von jubru » Mi 12.11.08 21:42
hey,
versteh nid wieso das nadellager auf den sturz ne auswirkung hat *gg*
vl. is es, hinterachse hat immer so geraunkert(kA ob da des was sagt) also wennst ausn auto ausgstiegn bist und es hinten auf is, hats bettähnliche geräusche gmacht^^
lion306s16
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 8750
- Land: Oesterreich
von lion306s16 » Sa 15.11.08 17:53
hallo
die hinterachse ist nach deiner beschreibung sicher kaputt nadellager sind sicher im ar..... . falls der achstorn auch was hat gibt es eine abhilfe du brauchst keine neue achse mann kann sie auch reparieren. der tornpaßt vom 205 GTi den gibt es original zu bestellen kosten in österreich zum beispiel ca 110 €
jubru
von jubru » Mo 17.11.08 07:35
ja dann denk ich mir zahlt sich das ganze eh nimma aus zu richten,,
was wir im letzten jahr da schon reingsteckt habn,
autobahn auto is es auch kanns mehr weil a kürzeres getriebe drinn is und bei 100km/h bei 3U/min bei 130 bei 4u/min fahrst tuats sia nid gut,,
weil beim alten getriebe de aufhängung grissn war,
dann tut er sich schwer anstarten lassen, sprich im sommer dauerts a bissal länger als normal, im winter gehts so und so nur mit zuätzlichem gas gebn und gedult!!!(dauert oft ziemlich lange)
und hinterm auto steht dann mal alles im rauch ^^(glühstifte erneuert 70 euro, keine besserung)
auf der seite links hinten fangt a leicht rosten an, und dann de jez noch anfälligen reperaturen,, frisst fast 10 liter diesel
ich glaub ich sollt darüber nachdenken ihm loszuwerden^^
