In der V6 Limo von meinem Bruder hat ein kleines Sch****kind die Rückenlehne vom Beifahrersitz elektrisch bis in Liegeposition gefahren und ist wahrscheinlich immer schön auf dem Schalter draufgeblieben.
Das Resultat war eine komplett zerfetzte flexible Welle vom Antriebsmotor zum Verstellmotor.
Mittlerweile ist der Sitz wieder aufrecht,aber die Welle fehlt halt jetzt.
Ein Anruf bei Peugeot ergab verherendes:"Die Welle gibt es nur mit beiden Motoren komplett.Beifahrerseite:215.-Euro u. Fahrerseite 320.- Euro -wegen Memory"
-die spinnen doch die Franzosen.
Ich werde jetzt eine Welle von einem Schlacht-Coupe einbauen.
Allerdings suche ich trotzdem eine Alternative zu besagten Wellen,falls es wieder mal eine zerlegt.
In meinem Coupe ist nämlich auch keine orginale verbaut,sondern etwas selbergebasteltes vom Vorbesitzer.
Gibt es solche Wellen evtl. mit durchgehendem Vierkant? Dann könnte ich sie nach belieben kürzen.Habe schon einige Tachowellen von meinen Cross Bikes angesehen,aber die haben den Vierkant alle nur am Anfang und Ende der Welle.
