Willkommen im >150PS HDi- und RH-Motorsport-Club
Hast du ne Klima?
Also ich hatte zuerst nen 336x52mm Spal Lüfter verbaut (1460m³/h). Der war viel viel viel viel viel zu klein. Jetzt hab ich 360x63mm (2120m³/h) und das paßt. Wassertemp geht nicht über 90°C selbst bei derbster Vollast. Mit eingeschalteter Klima komm ich auf nicht ganz 100°C.
Vor kurzem gings mir aber wie dir. Unter Vollast ne Wassertemp von 110°C. Hat mich erschrocken. Einen Tag später war der Kühler defekt. Er war an der unteren Naht gerissen/geplatzt. Hab ich zum Glück direkt bemerkt.
Gerade bei der Klima hast du das Problem, daß der Klimakühler den Wasserkühler ja schon blockiert. Und dann zusätzlich noch der LLK (wenn dann noch so'n Monsterding von LS-Diesel drin ist...Mahlzeit).
Also check mal nen Kühlerdefekt.
Kühlergröße ist eigentlich mehr als ausreichend!!! Vom RC der dürfte auch nicht größer sein (da vom Platz her ohnehin begrenzt).
Erm....fällt mir grad ein: hast du nen Ölkühler verbaut? Das heiße Öl erhitzt das Wasser ja nochmal zusätzlich.
