Frontscheinwerfer matt durch sonneneintsrahlung
klinke
Beitrag von klinke » So 26.10.08 13:42
hallo,
ich habe einen peugeot 307 baujahr 2001. nachdem ich mal wieder durch die waschstraße gefahren bin, ist mir es zum ersten mal aufgefallen. die frontscheinwerfer sind oben also dort wo die schrägen flächen an die motorhaube anschließen total matt und aufgerauht sind. ich nehme mal an das das durch 7 jahre sonneneinstrahlung passiert ist. der wagen stand früher und auch bei mir immer draußen.
habe mal versucht das zu polieren aber eutlich besser ist es nicht geworden.
nun überlege ich nicht ob ich das nicht als vorwand nehmen könnte neue scheinwerfer zu kaufen. :gruebel: es sei denn jemand hat en ultimativen tipp wie amn die alten wieder io bekommt.
jetzt hab ich ebay ein paar frontscheinwerfer (angel eyes) gesehen. sogar welche mit elektr. LWR. ich habe selber vorne keine nebelscheinwerfer. könnte ich trotzdem welche mit verbauen und kann man die dann freischalten oder wie funktioniert das? oder muss man am stecker was umklemmen?!
bin für alle tipps dankbar.
gruss klinke
Martin
Schattenparker
Re: Frontscheinwerfer matt durch sonneneintsrahlung
Beitrag von Martin » So 26.10.08 13:47
klinke hat geschrieben:hallo,
meine Scheinwerfer sehen an den von Dir beschriebenen Flächen genauso aus. Ich habe mir auch schon 2 "neuwertige" Serienscheinwerfer zur Seite gelegt und werde sie demnächst einbauen..
Freischalten lässt sich die Funktion "Nebelscheinwerfer" zwar, aber Du solltest vorher prüfen, ob der Sicherungskasten im Motorraum auch das Relais für die Nebler beinhaltet. Es gab vier verschiedene Varianten davon...
B2: ohne Relais für Nebler
B3: Mit Relais für Nebler
B4: Mit Relais für Nebler und Luftpumpe
B5: Mit Relais für Nebler, Luftpumpe und Scheinwerferreinigungsanlage
Ab "B3" macht Dein Vorhaben also Sinn.
Am Sicherungskasten befindet sich normalerweise ein Aufkleber mit der verbauten Variante. :D
Gruß Martin
klinke
Beitrag von klinke » So 26.10.08 14:41
okay danke...werd ich mal schauen...mir war so als ob es mehrere sicherungskästen gab... :gruebel:
wie werden die nebler eigentlich eingeschaltet?
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » So 26.10.08 15:03
klinke hat geschrieben: wie werden die nebler eigentlich eingeschaltet?
Über den inneren Ring, der bei Dir momentan nur für die Nebelschlussleuchte zuständig ist. Nach dem "Freischalten" schaltet die erste Betätigung die Nebler ein und die zweite Betätigung die Nebelschlussleuchte.
Gruß Martin
klinke
Beitrag von klinke » So 26.10.08 15:13
:traurig: ist das genauso kompliziert freizuschalten wie der tempomat, was bis heute keine werkstatt bei mir geschafft hat?
:gruebel: arbeitest du bei peugeot?
