hodi1
von hodi1 » Sa 27.09.08 10:04
hallo!
wi schon in der überschrift beschrieben hätte ich die möglichkeit eine von 120 ps motor scharfe nockenwelle geschenkt zu bekommen!
aber ich hab den 102 ps rally motor!
darum weis ich jetzt nicht ob diese welle auch passen würde!
bzw fächerkrümmer von 120 ps 205 auch für 102 rally passt?
villeicht könnt ihr mir da weiterhelfen!
mfg hodi
- Urgestein
von Kris » Sa 27.09.08 19:11
die welle des 120ps ist nicht wirklich "scharf" - im gegenteil, die 120ps-welle ist die einzige mit unterschiedlichen ventilhüben einlass und auslass. der 102ps hat zwar weniger ventilhub im einlass aber eben gleichen ventilhub in ein- und auslass.
passen würde die welle rein technisch gesehen natürlich.
fächerkrümmer passen auch untereinander - wobei du dir von nem fächer nicht all zuviel versprechen solltest - 4in2in1-krümmer bringen drehmoment, kosten aber bumms über 5.000, 4in1-fächer bringen bumms obenrum und kosten durchzug untenrum.
beides richtig gut kann das seriensystem am besten.
hodi1
von hodi1 » Sa 08.11.08 22:54
nicht falsch verstehen!
im 120 ps motor ist schon eine scharfe nocke nachträglich verbaut worden!da dieser wagen aber einen überschlag gehabt hat ist er jetzt zum schlachten!
ich selbst habe aber den mit 102 ps mit der originalen welle!darum weis ich jetzt nicht ginau ob diese scharfe auch bei mir passen würde!?
- Urgestein
von Kris » Sa 08.11.08 23:07
axo - klar, das passt.
es gab 2 verschiedene systeme der axialführung - per gabel oder per 2 ringe an der nocke.
aber selbst das ist kein problem - daher nicht erschrecken, sollte sich die wellen zunächst unterscheiden
