locust
- Serien-Wagen-Fahrer
von locust » Sa 09.08.08 21:29
Hallo Zusammen
Habe das ein kleines Problem habe sei 2 Tagen einen 307 SW
Tolles Auto gibt’s nicht zusagen
Aber auf der Autobahn fängt das Lenkrad so bei 120 an zu wackeln (Leicht)
bei 130 ist es stark zu Spüren und auch sicht bar wenn man es los last und bei 150 ca. hört es wieder auf
An dem Fahrbahnbelag kann es nicht liegen der war neu.
Der wagen ist Bj. 6-2007 18500km gelaufen
Im Voraus vielen dank
Bennel
von Bennel » Sa 09.08.08 22:14
Nabend!
Sind deine Reife noch i.O.?
D.h. haben die Felgen irgendwo einen Schlag oder sind die Felgen noch richtig gewuchtet?
Das solltest du als erstes prüfen..
Gruß BennY
Holle
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 10777
von Holle » So 10.08.08 12:29
ähm...suchfunktion "lenkradflattern" im forum, oder auch bei google in verbindung mit 307, nd du hast einiges zu lesen..
ROOKIE
- Postleitzahl: 99819
von ROOKIE » So 10.08.08 12:36
Also ich würde sagen lass doch mal die reifen Wuchten das ist das einzige was mir atok einfällt...
Lasst den Löwen Brüllen
- Forums Opi
von Aron » So 10.08.08 12:56
ROOKIE hat geschrieben:Also ich würde sagen lass doch mal die reifen Wuchten das ist das einzige was mir atok einfällt...
dann würde es aber mit zunehmenden Tempo immer schlimmer werden. Das hört sich ganz nach dem bekannten 307er Problem mit 0°0´ Vorspur an. Siehe Holles Beitrag, gibts in diesem Forum bestimmt auch 20 oder 30 Freds dazu.
