ft1bh hat geschrieben:Ok, danke, ist eh wohl mal fällig. Aber müssten dann nicht trotzdem beide Lüfer synchron drehen?
richtig, es müssen immer beide Lüfter drehen. Wie schon gesagt wurde, erstmal einen Klimacheck machen lassen.
Die Lüfter sind so geschalten das sie auf kleiner Stufe in Reihe laufen, sprich beide teilen sich die Betriebsspannung, womit dann jeweils einer mit 6v läuft. Auf großer Stufe werden sie parallel geschalten, also jeder bekommt volle Betriebsspannung.
Grund könnte eben ein Defekt in dem stehendem Lüftermotor sein oder eben im Stecker bzw dem Kabel, gammelt so ein Kabel einmal kann das in einem Jahr durchgefressen sein.
Was sind da genau für Relais verbaut, alles welche mit 5 Anschlüssen? Kann ich mir nicht vorstellen. Da mindestens ein Relais eins mit Umschalter sein muss, wovon für die Schaltung eins oder 2 vorhanden sein müssen. Steckst Du so ein Relais in einen 4 Poligen sockel ändert sich gar nix, wenn nur der Öffenkontakt weggebrannt ist.
