Abweichung KM bei gleichen Reifen
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » So 22.06.08 22:22
folgendes "Problem".
Winterreifen und Sommerreifen haben beide die gleiche Größe, sogar die Felgen waren identisch. Beide Reifen sind ungefähr gleich abgefahren. Trotzdem besteht eine Abweichung von 2km pro 100km zwischen den beiden Sorten. Ist das normal?
Frank
Re: Abweichung KM bei gleichen Reifen
Beitrag von obelix » So 22.06.08 22:32
Timon hat geschrieben:Moin,
Frank
gummimischung, negativ-profilanteil, luftdruck, temperatur.
nur einige der beeinflussenden faktoren.
nur dir grösse alleine ist kein kriterium.
detlef
Lacklecker
Beitrag von detlef » Mo 23.06.08 08:29
Da du die Winterreifen vermutlich mit dem (vorgeschriebenem)höherem Luftdruck fährst erhöht sich dadurch auch schon der Abrollumfang des Reifens und in Folge auch die Tachoanzeige.
Den Luftdrucktrick kann man auch bei etwas zu tief liegenden Fahrzeugen anwenden um beim TÜV auch gut über vorhandene Grubeneinfassungen zu kommen.(bis ca.20mm) :floet:
Pedalstreichler
Timon
Postleitzahl: 18437
Beitrag von Timon » Mo 23.06.08 08:41
Mh, das es Abweichungen gibt, ok. Aber das die 2km auf 100km ausmachen, damit habe ich nicht gerechnet.
Frank
205*Cti
Händler
Beitrag von 205*Cti » Mo 23.06.08 10:01
du kannst 2 gleiche Reifengrößen haben die je nach Hersteller total unterschiedlich ausfallen.
Thema: Flankendicke.
Je stabiler die Flanke desto weniger macht der Reifen seitlich eine Rundung und um so höher ist er.
weniger stabile Flanken, geht der Reifen auf ein mal am Kotflügel an, obwohl man die gleiche Reifengröße fährt wie vorher. "nur" eben ein anderer hersteller.
ist zwar alles nur minimal aber für soclhe Abweichungen reicht es
Fachhändler für: Audison, Hertz, exact!, SPL Dynamics, Steg, Audio System, Variotex, Standartplast Dämmmaterial
Audi A3 @ Audison, Hertz, exact!
Pug 205 XS Spaßauto @ SPL Dynamics
Pug 205 CTI zum Cruisen
hippedippe
NOS - Junky
Beitrag von hippedippe » Mo 23.06.08 17:36
nur mal so als spruch nebenbei es kommt nicht nur auf die größe an :auslach:
bei mir ist es noch extremer sommer 18 zoll winter 15 zoll kmh unterschied ca.6-8 stört mich eigentlich net
