Tachowelle einbauen
Chris309
Tachowelle einbauen
Beitrag von Chris309 » So 08.06.08 09:34
Liebe Peugeotfreunde
Ich habe einen Peugeot 309 Bj. 91. Die Tachowelle muß ausgetauscht werden da sie unten gebrochen ist. Frage: Wie und mit welchem Instrument baue ich sie vom Getriebe ab und wie vom Tachometer?
Hoffe,
es kann mir jemand helfen
Liebe Grüße und schönen Sonntag
BigAl
Frühschalter
Postleitzahl: 85354
Re: Tachowelle einbauen
Beitrag von BigAl » So 08.06.08 19:02
Sers,
die ist nur gesteckt. Unten am Getriebe brauchst nen 10 oder 13 schlüssen. Beim Tacho weiß ich jetzt nicht genau ob der raus muß oder ob man bei dem auch von unten die Welle in den Tacho führen kann.
Mfg Martin
Chris309
Beitrag von Chris309 » So 08.06.08 19:58
Hallo Martin
Vielen Dank für Deinen Ratschlag. Zum Interesse auch für alle anderen schreibe ich auf wie es bei mir war: mein Nachbar hat mir gerade geholfen. Unten brauchte er er keinen Schlüssel. Die Tachowelle war unten nur mit einem Gummisplint befestigt, den man seitlich herausziehen muß.
Schönen Sonntag und gutes Fußballspiel
LG Chris
Thomas 309
Postleitzahl: 70806
Beitrag von Thomas 309 » So 08.06.08 20:16
Hinten am Tacho ist die Welle auch nur eingesteckt. Ich würde Dir aber empfehlen den Tacho mit auszubauen da es sonst wahrscheinlich ziemlich schwierig sein wird den Anschluß am Tacho vom Motorraum aus zu treffen. Für den Tacho ist es beim Abziehen der Welle eh besser wenn man die nicht durch ziehen vom Motorraum aus rausreißt sondern korrekt hinten abzieht (obwohl das auch geht).
Chris309
Beitrag von Chris309 » So 08.06.08 21:33
Ich habe das Amaturenbrett vorne aufgemacht und den Tacho herausgezogen. Da sitzt die Tachowelle auf einer Buchse. Sie läßt sich nur drehen. Soll ich dann die Welle seitlich herausziehen?
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Beitrag von Frank309 » Mi 11.06.08 08:02
Die Welle am Tacho ziehst du einfach nach hinten ab.
Chris309
Beitrag von Chris309 » Mi 11.06.08 22:38
Vielen Dank auf jeden Fall- Ich werde es so versuchen.
Schönes Fußballschauen
Chris
