								Mikelp
						- Serien-Wagen-Fahrer
								von Mikelp » Mo 28.04.08 16:55
			Hy Leute,
brauche umbedingt Eure Hilfe.
Habe im Internet die Oxigin 2 Alufelgen gesehen. Ich hoffe ihr kennt die.
Die Alufelgen haben folgende Maße: 7,5x17 ET25.
Laut des Verkäufers bei Ebay passen die auf den Peugeot 206 drauf, jedoch steht dabei das manche Fahrzeuge eine Einzelabnahme durchführen müssen.
Was sagt ihr dazu? Passen die ohne dass ich börteln oder irgend etwas anderes machen muss? Ist mir wirklich wichtig.
Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanke Euch im Voraus. MfG mike
								Vollgastauglich
						- AufGelbbremser
											- Postleitzahl: 63877
								von Vollgastauglich » Mo 28.04.08 17:33
			mit breiten kotflügeln vorne sollte es gehen ...
hinten könnte es am übergang stoßstange zu seitenteil eng werden. ne genaue angabe wird dir hier vermutlich keiner geben können ... in dieser et in verbindung 7einhalb zoll ist das grad so grenzwertig und kommt auch drauf an, wie dein auto ausgefallen ist ... und welche reifen du fahren willst - wieviel federwegsbegrenzer du verbauen willst usw ....
Uli Stein
								Glanzruss@307cc
						- ADAC-Fan
								von Glanzruss@307cc » Mo 28.04.08 17:42
			Hallo, geht ohne Probleme, hatte die auch bei den schmalen Kotis im Style und ca 65 er Tieferlegung vorn(Gewinde)und hinten ca 40 drinnen, du bekommst ein Felgengutachen mit und darfst dann 205 -(ich glaub45) R 17 Fahren. Das sind die selben Reifen wie beim RC.
Ich musst meine per Einzelabnahme abnehmen lassen, hat ca 100 Eus gekostet.
Das einzige was du machen musst ist bördeln und damit`s besser ausschaut 1 cm Spurplatte hinten(z.B. FK)
Wenn du bilder haben willst wie es aussah, schicke ich Sie dir gerne , schreib einfach per PN
Beste Grüße
Andreas
oder schau auf unsere HP unter Andreas206
					Zuletzt geändert von
Glanzruss@307cc am Mo 28.04.08 18:16, insgesamt 1-mal geändert.
								Vollgastauglich
						- AufGelbbremser
								von Vollgastauglich » Mo 28.04.08 17:45
			hi, andreas!
205 45 wäre recht groß vom abrollumfang - standard sind bei 7j 17 die 205/40 ...
auf der hinterachse mit nem cm. spurscheibe wärst du bei et15 - die hatte ich in 7zoll drauf - das ging garnicht - sogar etwas gezogen musste er werden, dass nichts beim durchfedern geschliffen hat ... ne et 20 wäre bei mir gerade so mit bördeln gegangen (war allerdings nen 4-türer!)
so meine erfahrung----
gruß martin
Uli Stein
								Glanzruss@307cc
						- ADAC-Fan
								von Glanzruss@307cc » Mo 28.04.08 17:59
			du hast recht ich hatte eben nochmal geschaut , es war ne 40 er höhe.
Beim Bördeln sind die Wände noch n Bischen gekommen- nein wir haben nicht mit dem Hammer gebördelt^^, das hat dann gerreicht...
Probs gab es erst dann als mir durch n Unfall der Lacker hinten ne neue Wand eingesetzt hat, da hat es  plötzlich net mehr gerreicht, da mussten wir den wieder den 1 cm ziehen *gg*
Ach so, wir hatten aber hinten noch ca 5 cm Alubegrenzer aufgeschraubt und n klein wenig von der Stoßstange weggenommen- war aber echt ganz wenig.
Aber so oder so, mit geringen Arbeiten, ´wie dem Bördeln ging das, also wenn du die zusätzlichen kosten von ca 250 Euro für bördeln und eintragen net scheust, kannst die getrost kaufen...
Wobei... gibt es jetzt nicht verschärfte Richtlinien zum Eintragen von Felgen? Bitte klärt uns auf, vor 3 Jahren ging es aber anstandslos.
Da hatte der Dekra Prüfer nur was von Achsfestigkeitsgutachen geschwafelt, hatte sich dann aber noch n bischen belesen und es ging dann auch mit den 1 cm Distanzsch.
Auf jedefall sehen die 7,5*17 Total geil aus auf m 206. Besser als 18" - meine Meinung
