Zentralverrigelung an Blinker ansteuern Peugeot 206 ( wie )
Sunshine-Girl16
Beitrag von Sunshine-Girl16 » Fr 08.02.08 12:53
Hi alle zusammen ich habe eine ZV nachgerüstet Vordere Türen inkl. Kofferraum mit Funkverbedienung, diese möchte ich jetzt aber noch mit den Blinkern beim Peugeot 206 Bj 2006 ansteuern das sie blinken wen ich auf und zu sperre, ich hab 2 Kabel die vom Stellmotor der Fahrer tür abgehen und warscheinlich dafür gedacht sind, aber wo muss ich diese nun anschließen? oder braucht man da wieder ein extra Relait od. Modul?
über infos währ ich euch echt dankbar :augenroll:
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Re: Zentralverrigelung an Blinker ansteuern Peugeot 206 ( wie )
Beitrag von Chakky » Fr 08.02.08 13:58
direkt an de warnblinke?
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
Sunshine-Girl16
Beitrag von Sunshine-Girl16 » Fr 08.02.08 14:02
Ja an den Schalter vom Warnblinklicht habe ich es versucht aber dann geht der Warnblinker nicht mehr raus und blinkt einfach weiter!
also müsste ich direkt ans Relait glaub ich gehen?
Beitrag von Aron » Fr 08.02.08 14:35
Sunshine-Girl16 hat geschrieben:Ja an den Schalter vom Warnblinklicht habe ich es versucht aber dann geht der Warnblinker nicht mehr raus und blinkt einfach weiter!
zv nachgerüstet, warum beim 2006er Baujahr nicht gleich etwas bessere Ausstattung bestellt?
Warnblinkknopf geht wie Du schon bemerkt hast nicht, die BSI schaltet die Blinker über Mosfests, da ist nix mehr mit Relais, der Warnblinkknopf ist z.b. ein Taster, also wenn der mal getastet wurde braucht der einen 2. Impuls für aus.
Generell kann man nur sagen, das Modul muss direkt an die Kabel zu den Blinkern angeklemmt werden, vorrausgesetzt der Ausgang ist für die direkte Ansteuerung der Glühlampen ausgelegt. Dazu die Bedienungsanleitung lesen.
Lars-Eric
Beitrag von Lars-Eric » Fr 08.02.08 14:48
jepp, hatte mein vorbesitzer mit den vorderen blinkern auch gemacht
flog schnell raus der mist
Wagi78
Beitrag von Wagi78 » Fr 08.02.08 16:39
Hallo mache es so wie Aron es bereits geschrieben hat, ziehe zu jedem der Frontblinker eine Leitung und klemme sie dort an, nicht auf Masse anklemmen !
So hatte ich das bei meinem 306 Cabrio auch gemacht, denn das hatte auch noch keine Funkzentralverriegelung, bei dem Corsa von meiner Freundin habe ich auch eine Funkzv. nachgerüstet, dort konnte ich an den Systemstecker im Fahrerfußraum gehen, mit der Blinkeransteuerung.
Die meisten Nachrüst Funkzentralverriegelungen können die Blinker direkt schalten, sie geben 12 Volt über ein Relais heraus (zumindest die die ich bisher in der Hand hatte) :D
Aber wer kauft den heute noch ein Auto ohne ZV. und der gleichen ? :gruebel:
Gruß Daniel
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » Fr 08.02.08 17:00
Wagi78 hat geschrieben: Aber wer kauft den heute noch ein Auto ohne ZV. und der gleichen ? :gruebel:
Gruß Daniel
gebraucht wagen?^^
cu
Chakky
Wagi78
Beitrag von Wagi78 » Fr 08.02.08 18:33
Chakky hat geschrieben:
Gruß Daniel
gebraucht wagen?^^
Aber auch der war mal neu, bei nem 10 Jahre alten Kleinwagen ok, aber bei nem Auto von 2006 ???
