Hab schwere Motorprobleme mit meinen 106 S16
Nickmaster8513
Beitrag von Nickmaster8513 » Di 29.01.08 22:26
Also wenn ich im zweiten,dritten,vierten oder fünften Gang fahre und ganz normal gas gebe, nimmt er manchmal kein gas mehr an.
Oder wenn ich z.b. 50 fahre und beschleunigen will macht er mucken.
Nach etwa 1 Sekunde ungefähr nimmt er es wieder ruckartig an.
Auch wenn ich an der Ampel stehe im Leerlauf reckt er mir immer fast ab. Ich hab keine Ahnung was da los ist!
Bitte helft mir! :heul: :traurig: :gruebel:
Mfg Nickmaster8513
daister
Re: Hab schwere Motorprobleme mit meinen 106 S16
Beitrag von daister » Di 29.01.08 22:51
nabend,
schau dir mal den saugrohrdruckgeber an, wenn der verölt ist, reagiert der dadurch leicht zeitversetzt, da dieser auf unterdruck reagiert. habe das problem auch regelmäßig da meiner öl aus der kurbelwellenentlüftung schmeißt, wenn ich in den hohen drehzahlen fahre. habe aber nun schon 200.000km auf der uhr und da geben halt die kolbenringe den geist auf. dann fängt er damit leider an.
den geber findest du im ansaugkanal. wenn du von vorn in den motorraum schaust, siehst du ihn nicht. seitlich von der beifahrerseite geschaut verstekt er sich am mit 16v beschrifteten ansaugkanal zur spritzwand hin. ist mit einer 5mm(kann auch 6mm sein) imbusschraube angeschraubt und hat nen dreipoligen stecker.
http://public.servicebox.peugeot.com/oi ... 14n05a.jpg
(sitzt etwa dort, wo die 70 steht)
ACHTUNG membran nicht eindrücken, am besten vorsichtig mit bremsenreiniger aus einiger entfernung reinigen.
mfg martin
das innere meines ich´s ist nicht so schön wie meine äußere häßlichkeit
es ist soooo schön mit AUTOGAS zu fahren, da macht das TANKEN wieder SPAß - 24euro und dafür gibt es 35liter
daister
Beitrag von daister » Di 29.01.08 23:21
habe auch noch ein bild des gebers gefunden.
http://public.servicebox.peugeot.com/oi ... 19g25f.jpg
der mit 5 beschriftete ist gemeint.
gibt 2 verschiedene geber:
sollte deiner defekt sein(deswegen vorsichtig säubern), wird es eventuell teuer:
000019209H GEBER 116,56 EUR
00001920AN GEBER 47,49 EUR
jeweils die vk preise inkl steuer.
mfg martin
Nickmaster8513
Beitrag von Nickmaster8513 » Mi 30.01.08 16:36
werd mir das mal anschauen!
schick noch mal das Foto, kann den link nich öffnen!
Mfg
daister
Beitrag von daister » Mi 30.01.08 16:52
versuch mal diesen link, der andere ging eben bei mir auch nicht mehr...
http://public.servicebox.peugeot.com/oi ... 19g25a.jpg
daister
Beitrag von daister » Mi 30.01.08 17:05
habe es zur sicherheit mal abfotografiert, leider hat die qualität dabei etwas gelitten, man kann es aber erkennen.
https://fotoalbum.web.de/gast/osmg984/1 ... druckgeber
Nickmaster8513
Beitrag von Nickmaster8513 » Mi 30.01.08 17:18
ja dann muss ich mal schauen was mit dem ist
Dank dir für das bild erstmal
Mfg
Nickmaster8513
Beitrag von Nickmaster8513 » Mi 30.01.08 17:37
wo hast du die Bilder her?
Oder wo kann ich welche von meinem Motor herbekommen?
daister
Beitrag von daister » Fr 01.02.08 23:50
nabend
habe mich dort als privatperson angemeldet, ist kostenlos. nur bestimmte dienste kosten dort was. aber die braucht ottonormalverbraucher auch eher selten.
mfg martin
