								Nayade
- Postleitzahl: 25582
								von Nayade » Sa 05.01.08 18:37
			Bei mir leuchtet eine von den Warnleuchten, ich hab aber leider keine Ahnung was sie von mir will, gibt es irgendwo eine Übersicht wo man nachgucken kann, mein Handbuch ist weg...
Ist eine von den gelben...
hab leider kein Bild.....
																			 The_Guddy
								von The_Guddy » Sa 05.01.08 18:44
			Ein bild wäre schon nicht schlecht! Ist die Leuchte links oder rechts am Tacho?
								Nayade
								von Nayade » Sa 05.01.08 19:32
			rechts oben, da ist sowas ähnliches wie ein K über etwas schwarzem...
								Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
								von Gentsai » Sa 05.01.08 19:36
			Die Leuchte die oft als ein K erkannt wird ist die Motorkontrollleuchte, falls sie gelb ist.
Und das kann viele Ursachen haben, am besten man lässt mal das Steuergerät auslesen
Liberté, Egalité, Accélérer!!
																			 The_Guddy
								von The_Guddy » Sa 05.01.08 19:54
			Hast du den Boardcomputer oder die Uhr in der Mittelkonsole? Ich hatte das Problem auch schon zweimal. Das gibt sich aber von alleine wieder wenn du n paar Kilometer fährst. Bei mit stand beide mal "Anomalie Abgasreinigung". Kommt von der Kälte. Das können die Steuergeräte oft net so gut ab. Hatte das gerade gestern. Ich habe den Motor im Stand n paar minuten auf 2-3 tausend umdrehungen laufen lassen, damit n Kumpel strom für seine Batterie abzapfen konnte. Danach hatte ich das Problem auch. Im handbuch stehen drei Ursachen. Die von Peugeot haben gesagt das wäre normal bei der Kälte. Fahr mal den Motor warm und dann lass ihn mal ne halbe stunde stehen und mach ihn wieder an. Sollte dann weg sein. Angaben sind aber ohne gewähr. Wenn dir das zu gefährlich ist, fahr in die Werkstatt.
								Nayade
								von Nayade » Sa 05.01.08 20:01
			@ Genstai: Ja, sie ist gelb
@ THE_Guddy: Ich bin zwischendurch aber schon wieder gefahren und es ist nicht weg...  Und was hat das mit der Uhr in der mittelkonosele zu tun...
 Aber ich probier das nochmal auf, danke!
								Gentsai
- ...liebt Besen
								von Gentsai » Sa 05.01.08 20:02
			Wenn du da nur eine Uhr hast, dann hat dein 206 keinen Bordcomputer und kann somit keine Fehlermeldungen anzeigen
																			 The_Guddy
								von The_Guddy » Sa 05.01.08 20:05
			Richtig!!! Ich schreibe dir morgen nochmal die möglichen Ursachen. Kein bock jetzt noch zu meinem Auto zu latschen und in das Handbuch zu schauen.
 Würde ich auch probieren, aber gib net mir die schuld wenn er dann ganz streikt^^
gruß Guddy
								Nayade
								von Nayade » Sa 05.01.08 20:11
			Hmm, ich lass ihn einfach bis morgen stehen... ist eh glatt.... lieber ein Auto mit Warnleuchte als gar keins...
																			 The_Guddy
								von The_Guddy » Sa 05.01.08 20:13
			Warnleuchten hat meins auch. Aber der Boardcomputer sagt dir was los ist wenn eine Leuchtet, blinkt, etc. Achso wenn sie anfängt zu blinken dann würde ich auf jedenfall zur Werkstatt fahren.
