[206] Welche Austattung habe ich eigentlich? :)
laga2
Beitrag von laga2 » Sa 17.11.07 12:07
ich habe meinen 206 gebraucht gekauft vor einiger Zeit. Gibt es eine Möglichkeit festzustellen, welches Model das ist bzw welche Ausstattung der Wagen genau hat? Geht das vielleicht anhand der Schlüsselnummern?
Ich frage mich zum Beispiel, ob die Karre ASr hat, was auf den ersten Blick nicht unbedingt ersichtlich ist....
Gruß,
Michael :)
gobo206
AufGelbbremser
Re: [206] Welche Austattung habe ich eigentlich? :)
Beitrag von gobo206 » Sa 17.11.07 12:27
Dann gib doch mal ein paar daten wie
Baujahr
Motor
evtl merkmale
Evtl steht auf dem rechten Kotflügel was (XR, XT, XS, S16)
Ansonsten hier anmelden
http://public.servicebox.peugeot.com/
und mittels Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN/VIN) (Fahrgestellnummer)
abfragen ;)
hippedippe
NOS - Junky
Beitrag von hippedippe » Sa 17.11.07 18:48
was man an den 206er gut erkennen kann ist an den stoßstangen vorne
kleine stoßstange bis 75 ps
große ab 88 ps
gobo206
AufGelbbremser
Beitrag von gobo206 » Sa 17.11.07 19:44
Ab 2003 nicht mehr
Und der XS 75PS vorher hatte auch alles gross ;)
blue206_HN
Postleitzahl: 14943
Beitrag von blue206_HN » So 27.01.08 21:29
die stoßstangen sind beim facelift von der ausstattung abhängig hatte meinen als 1,2er haben könne naber mit großer stoßstange.
@laga2
ob du asr/esp hast ist ganz einfach raus zu finden
1. links unterm lenkrad müßte ien knopf sein um das asr/esp auszuschalten
2. gas geben kupplung schnell kommen lassen wenns lange kwitscht haste keins, wenn dein auto mit der drehzahlö wieder runter geht (du stehst auf'm gas) haste asr/esp
grüße
basti
Beitrag von Aron » Mo 28.01.08 09:48
blue206_HN hat geschrieben: ob du asr/esp hast ist ganz einfach raus zu finden
Oder schauen ob beim Lampencheck nach dem Einschalten der Zündung im KI ein gelbes Dreieck mit Ausrufezeichen darinnen leichtet, darunter steht in Grossen Buchstaben "ESP". Da bedarf es keiner Materialschlacht. :zwinker:
V.206
Randsteinstreichler
Beitrag von V.206 » Mo 28.01.08 10:43
die modellbezeichnung des herstellers kannst du auch im fahrzeugbrief suchen, zumindest bei mir steht die da drin.
Beitrag von Aron » Mo 28.01.08 10:51
V.206 hat geschrieben:die modellbezeichnung des herstellers kannst du auch im fahrzeugbrief suchen, zumindest bei mir steht die da drin.
Aber nur in den alten Papieren. Wenn das Fahrzeug vor 2005 gebaut wurde und danach mal kontakt mit den Zulassungsbehörden bekommen hat wird das in den neuen Brief nicht übernommen, so war es zumindest bei meiner FAP Eintragung.
V.206
Randsteinstreichler
Beitrag von V.206 » Mo 28.01.08 13:16
Aron hat geschrieben:Aber nur in den alten Papieren. Wenn das Fahrzeug vor 2005 gebaut wurde und danach mal kontakt mit den Zulassungsbehörden bekommen hat wird das in den neuen Brief nicht übernommen, so war es zumindest bei meiner FAP Eintragung.
ja, ist noch ein "echter" brief, kein teil1/2-zeug. vielleicht hat laga2 ja auch noch so einen. :)
Lars-Eric
Beitrag von Lars-Eric » Di 29.01.08 14:42
an hand deiner fahrgestellnummer könnte ich es dir exakt sagen :zwinker:
