Getriebeprobleme Peugeot 306 XT 1.8 Automatik
rubicon99
Beitrag von rubicon99 » Di 06.11.07 15:07
hallo,
ich habe einen peugeot 306 xt automatik, bj. 95, 1.8, 74 KW mit 88.000 km. der wagen ist erste hand und lückenlos scheckheft gepflegt.
nun hat sich das getriebe plötzlich "verabschiedet". wenn man schaltet findet keine kraftübertragung statt, so als hätter er immer leerlauf.
was könnte das sein? ein freund meint schaltgestäne (wie überprüfe ich das?) oder "entlüften"?
vielen dank and alle
Re: Getriebeprobleme Peugeot 306 XT 1.8 Automatik
Beitrag von Kris » Di 06.11.07 18:20
ein gestänge gibt es da nicht, es gibt nen schaltzug, der könnte ausgehängt oder gerissen sein. entlüften muss man nix, das passiert automatisch.
aber check mal den ölstand und schau ob das öl verbrannt riecht und schwarz ist. dann sind dir evtl. die bremsbänder abgeraucht. sone automatik braucht recht viel wartung, v.a. regelmässig frisches öl.
rubicon99
Beitrag von rubicon99 » Di 06.11.07 22:23
danke dir. mach' ich gleich morgen.
gruß
rubicon99
rubicon99
Beitrag von rubicon99 » Mo 19.11.07 10:09
hallo,
habe das getriebe aufgemacht. sieht in ordnung aus. die zahnräder bzw. der haken rastet auch ein. schalten kann man also, es findet aber keine kraftübertragung statt.
hat jemand eine idee.
danke euch im voraus!
rubi
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » Mo 19.11.07 11:44
ääh...hattest du mal den ölstand überprüft, noch bevor du das getriebe zerlegt hattest?
rubicon99
Beitrag von rubicon99 » Mo 26.11.07 19:26
..der wagen kam von der peugeot werkstatt, deswegen dachte ich er müßte genug öl haben. aber ich werde es nochmal nachfüllen. wie viel öl braucht man für einen 306 XT?
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » Mo 26.11.07 19:41
Das der wagen aus der werkstatt kommt bedeutet im grunde garnichts...obwohl.. gerade dann ist misstrauen angesagt! Bei mir hatte eine werkstatt anläßlich eines wandlertausches beim automatic das getriebe dermassen überfüllt das ich dachte ich hätte eine rollende ölquelle :D
Das getr. hatte dadurch tolle schaltprobleme bei warmem zustand bekommen.
wieviel bei dir reinkommt k A.
Jedenfalls wird der ölstand grundsätzlich bei warmem öl geprüft nach vorigem mehrmaligem wechsel der gangstellungen im stand u in stellung N, wenn ich mich nich irre. Die aut. reagieren empfindlich auf ölstandsabweichungen.
Der ölstand muss! dann zwischen min. u. maxi liegen.
rubicon99
Beitrag von rubicon99 » Mo 26.11.07 20:41
....ja da hast du recht. hab schon so manche sachen gehört. ich werde morgen neues öl besorgen und nachfüllen.
vorerst danke für deine hilfe!
