								HP.Mendel
								von HP.Mendel » Mo 03.09.07 15:06
			Hallo!
Habe folgendes Problem an meinem 306 Cabrio Bj.99.Habe mir ein Hartop zugelegt aber bei mir fehlt der verflickste Stecker zum anschließen der Heckscheibenheizung. Was ist zu tun?? Muß man an den Lüftermotor des Heckscheibengebläses da ja der selbe Stromkreis und dann wenn Heckscheibenheizung des Hartops an muß Gebläsemotor aus sein !
Wer weis rat??
MfG.Mendel HP.
								306Cab
						- Speed-Junkie
											- Postleitzahl: 33829
								von 306Cab » Mo 03.09.07 16:46
			Unter dem rechten Seitendeckel nachgeschaut, bzw. mal das rechte Seitenteil ausgebaut und nachgesehen ? Die Stecker fallen (je nachdem wieviel Kabel dran) relativ weit rein.
Und sonst müsste man nen 2Phasen Schalter zwischensetzen, der dann bei aufgesetztem Hardtop von dem Lüfter auf die HSH umschaltet.
