poggi
- Serien-Wagen-Fahrer
von poggi » Mo 16.04.07 11:38
Hallo an alle,
es geht um einen 4 Jahre jungen Peugeot Partner.
Die Airbag-Kontroll-Leuchte leuchtet sporadisch beim Fahren auf. Nachdem nächsten Fahrzeugstart ist die Kontrolleuchte i.d.R. wieder aus.
Das eigentliche Problem ist, daß sich dies natürlich beim
nicht vorführen läßt, und der
behauptet im Fehlerspeicher keinen Eintrag zu finden, bzw. daß das Aufleuchten der Kontroll-Leuchte keinen Eintrag im Fehlerspeicher erzeugt.
Kann das sein ?
Vielen Dank im voraus.
Gruß Poggi
darKing
- Zufrühabschnaller
von darKing » Mo 16.04.07 11:58
Naja, wenn das dein
so sagt.
Beim 206 gibts das ab und zu, vll. ist es beim Partner ja ähnlich? Also mein
meinte beim 206 sei es ein Problem unterm Beifahrersitz. Dort ist ein Stecker für den Airbag und der Stecker würde sich gerne mal lösen.
DerTodt
von DerTodt » Mo 16.04.07 11:59
Tach
kann schon sein das kein fehler hinterlegt ist.
hm 4 jahre alt
weiß nicht genau aber könnte der drehkranz am lenkrad sein.
musste mal wagen laufen lassen und dann ein paar mal hin und herlenken.
MFG DerTodt
DerTodt
von DerTodt » Mo 16.04.07 12:00
darKing hat geschrieben:Naja, wenn das dein
so sagt.
dann müsste aber eigentlich ein sporadischer fehler aufgelisstet sein.
poggi
von poggi » Mo 16.04.07 12:21
Danke erstmal für Eure Tipps.
Mir geht es im Moment in erster Linie darum, ob ein Eintrag im Fehlerspeicher erscheint, sobald die Airbag-Kontroll-Leuchte leuchtet.
Danke und Gruß poggi
Martin
- Schattenparker
von Martin » Mo 16.04.07 12:28
poggi hat geschrieben:Danke erstmal für Eure Tipps.
falls das Airbagsteuergerät selbst defekt ist, kann es durchaus dazu kommen, dass die Lampe angesteuert wird und kein Fehler abgespeichert ist. Allerdings ist das recht selten...
Ist aber einer der zahlreichen Stromkreise des Airbagsystems schadhaft (Unterbrechungen etc.), wird eigentlich immer ein Fehler abgespeichert. Auch eine geringe Bordspannung (durch eine schwache oder defekte Batterie) beim starten des Motors kann die Lampe aufleuchten lassen....
Gruß Martin
