hoi, sehe grad das ihr auf meine türverkleidungs frage geantwortet habt.
also das war im jahre 2006
habe sie mitlerweile aleine abbekommen
ist recht einfach, am griff den gummi einsatz rausmachen, darunter sind 2 schrauben soweit ich noch weiss.
dann ist es etwas kniffliger, man muss an der veriegelung, wo man die tür aufmacht von innen auch noch 2-3 schrauben lösen, danach geht man mit einem breiten schlitzschrauben dreher oder silikonkeil knapp neber den stellen zwischen verkleidung und blech und hebelt die klipps raus.
würde dir aber gleich raten neue beim händler mitzunehmen, da es passieren kann das die alten dann nicht mehr so gut halten, bzw beim abhebeln kaputt gehn.
die lautsprecher sind eingenietet, einfach ausbohren und andere rinn machen. sollten nur nicht extrem tief sein da da die scheibe im weg ist. meine alpine spr 17 ls passen grad so rin , 5 mm platz zur scheibe ....
das dämmen ist dann etwas doof, da man sehr großzügig große flächen zumachen muss. aber mit etwas einfallsreichtum bekommt man die tür dicht.
ich muss links die verkleidung nochmal abnehmen, da eine halteklammer vom gitter vibriert, allerdings werde ich das erst in den sommerferien machen, da ich vorher keine zeit finde.
wenn ich dran denke mach ich dann auch noch paar bilder , aber wiegesagt wird noch bissel dauern...
