Unterschied 309 gti und gti16
pug205gti1.9
Beitrag von pug205gti1.9 » Do 20.07.06 14:52
in wie fern unterscheiden sich 309 GTI und GTI16 außer dem Motor und Getriebe??
Sind Bremsen und Fahrwerk gleich??
Evtl. verstärkte Karosserie beim GTI16 oder ähnliches??
mfg Thomas
BamBam
Rückwärtseinparker
Re: Unterschied 309 gti und gti16
Beitrag von BamBam » Do 20.07.06 14:57
>Sind Bremsen
ja,kannst dir bei pug die oen nr geben lassen.
ja
nein
>oder ähnliches??
auspuffanlage.aber geräuschgleich.
somit keine probleme beim eintragen :D
gruß
Beitrag von Kris » Do 20.07.06 15:00
die stabis sowohl vorne als auch hinten beim 16V sollen angeblich andere sein.
Beitrag von obelix » Do 20.07.06 15:24
BamBam hat geschrieben: >und Fahrwerk gleich??
ja
nö...
hinterachse ist ne andere.
pug205gti1.9
Beitrag von pug205gti1.9 » Do 20.07.06 15:27
Hinterachse ist breiter, oder??
Wenn ja, um wieviel??
Dämpfer sind aber die gleichen für die Hinterachse, oder auch nicht??
Passt die Achse ohne weiteres unter einen 205er??
Ich weiß, fragen über fragen, is aber wichtig... :D
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » Do 20.07.06 15:44
@obelix
ich macht mich fertig :D
fakt ist, man merkt keinen unterschied,auch eintragungstechnisch gibts beim 309 keine probleme.
so mädels...den rest überlasse ich euch...ich hab kein bock mehr.kopf zu voll als mich mit kleinigekeinte abzugeben.
gruß
Beitrag von Kris » Do 20.07.06 15:56
die 309er achsen passen schon in den 205 - ist dann hinterher aber die frage der bereifung ... viel breiter als mit serien-speedlines oder 7x15 ET18 is dann nicht ohne dass es massiv schleift. und gross tieferlegen ist dann auch nicht.
ein anderer punkt sind die federwegsbegrenzer - die sitzen dann natürlich etwas absiets, wenn die schwingarme plötzlich 15mm weiter draussen sind.
pongi
Beitrag von pongi » Do 20.07.06 18:32
was passiert denn dann andersrum? also 205er achse in den 309? kann ich dann richtig breite schlappen draufwerfen oder passt die achse einfach nicht in den 309? einfach mal so, interessehalber
Beitrag von obelix » Do 20.07.06 18:46
pug205gti1.9 hat geschrieben:Hinterachse ist breiter, oder??
nö:-)
die achse hat die selben abmessungen wie die andere aus dem gti.
aber die 16v achse ist an einigen punkten verstärkt, sprich, du hast höhere materialdicken und ein paar kleinigkeiten sonst noch.
pug-205
Randsteinstreichler
Beitrag von pug-205 » Do 20.07.06 19:38
@ obelix:
bitte etwas genauere info obelix. hab hier ne 309gti 8v Hinterachse liegen. was konkret
sind dann noch die unterschiede zu der 16v achse? kennst du die stabidurchmesser der
beiden achsen? bitte um vollständige detailinfos sämtlicher unterschiede :zwinker:
gruß, edgar
