Einbau von Schmiernippel an der Hinterachse - Kurze Frage
Genesis
Beitrag von Genesis » So 02.07.06 15:38
[ja hab die Suche benutzt aber nix richtig gutes gefunden]
Also hab mir gestern einen Schmiernippel mittig, etwas rechts versetzt eingebaut.
1.) Wieviel Fett kommt rein? Ich hab schon in der Suche gefunden manche Pumpen rein bis es am anderen Ende rausquetscht... :floet:
Ich kann das leider ned so gut einschätzte: Ich hab bis jetzt mit einer normalen Fettpresse so ca. 20 mal gepumpt. Ich denke das verteilt sich doch dann auch mit der Zeit oder?
2.) Ich hab wie gesagt einen Schmiernippel gesetzt. Manche sprechen auch von zwei Stück?! Müssen das zwei sein? Ist das ein Nachteil wenn ich nur einen habe? Denke das Fett sucht sich seinen Weg doch selbst oder?
Grüße
Anton
106 Long Beach, Serie II/ BJ 1997 / 60 PS
Start bei: 106.000 km
Extras:
elFH, Klima, ZV (mit Infrarot). :)
http://www.bildblog.de
madmadix
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 35114
Re: Einbau von Schmiernippel an der Hinterachse - Kurze Frage
Beitrag von madmadix » So 02.07.06 15:53
haj,
wo hast du den schmiernippel denn hin gemacht?!
wir an der arbeit pumpen auch immer bis ein bissl wieder raus kommt, dann dürfte auch genug drinn sein :)
Peter
Beitrag von obelix » So 02.07.06 15:57
Genesis hat geschrieben:Hallo,
Grüße
Anton
einer macht keinen sinn...
sinn ist, die zwischenräume zwischen lager innen und lager aussen zu schmieren.
so schmierst du den zwischenraum zwischen den beiden inneren lagern. durch das lager kommt kaum was durch, das ist recht dicht. deshalb einen links und einen rechts.
in nem aufsatz würde jetzt drunterstehen: thema verfehlt:-)))
schau einfach in der bstelecke, da isses genau beschrieben.
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
Beitrag von RallyePower » So 02.07.06 18:04
und wenns fett rausdrückt ist es eigentlich ein zeichen dafür dass der dichtring vom lager hinüber ist
achja 1x pumpen mit ner standartfettpresse bedeutet 1,5 gramm fett :D
Skoda Octavia 5e Combi Rs TDI
Gott hab sie Selig :
Ein Griff ins Klo:
406 Sport Hpi Break
Genesis
Beitrag von Genesis » So 02.07.06 19:00
Hoi,
so ein "grampf"!
Und ich hab mich an die Bastelanleitung gehalten, da ist das ganze allerdings allgemein gehalten, da steht nix von zwei oder so...
20x1,5 g = 30 g mh glaub da ist scho mehr drinnen... :D
Nunja dann setzt ich noch einen Links und dann hats sichs.
Oder?
Extras:
