> og306 schrieb:
> was hast du da gemacht? geht sowas bei meinem auch? ich hab ma den rüssel abgenommen der zum luftfilter geht, dadurch wird er zwar lauter, hat aber weniger leistung
ich hab den kasten aufgebohrt
wie du sagst, wird lauter aber klaut normal leistung...frag nicht warum, aber der rapid lief dadurch zumindestens nicht schlechter...topspeed vorher wie nachher bei ca 170
aber wenn das abmachen des schlauchs schon leistung kkostet dann solltest du nichts am luffikasten machen...
also langes hinundher, kurzer sinn: kauf dir denn filter wenn du einen auswaschbaren haben willst, vielleicht bringts dir an der ampel 1/10 sekunde beim anfahren, vielleicht aber auch nicht ;-)
tip: schlauch durch einen mit größerem querschnitt ersetzen: wird etwas lauter, mehr luftdurchfluss, aber keine warmluft...kann dir alu-dunstabzugshauben-schläuche empfehlen...
