Peugeot 205 GTI Problem
fr34k
Beitrag von fr34k » Fr 21.10.05 19:16
hallo!
ich hab den 1.9l 88kw gti 205 ;-)
wenn ich die zündung anmache läuft die benzinpumpe NICHT an
und ich habe keinen zündfunken!
sonst tut alles!
was könnte das ungefähr sein?
mikewaldorf
Re: Peugeot 205 GTI Problem
Beitrag von mikewaldorf » Fr 21.10.05 19:25
Willkommen im Forum.
Ich frage mich nur, wenn kein Zündfunke kommt und die Benzinpumpe nicht läuft, dann läuft doch das ganze Auto nicht ?!?
Mfg Mike
fr34k
Beitrag von fr34k » Fr 21.10.05 19:26
er orgelt das is alles...
er läuft nicht an, sonst tut alles (wenn ich benzinpumpe mit direkt 12v versorge, blinker alles tut...zündschloss isses nich)
is da nichirgendwo noch ein relais ?!
oder is des ne sache vom steuergerät...
blizzy205Gentry
Beitrag von blizzy205Gentry » Fr 21.10.05 20:02
haste mal die zündspule gecheckt, wie ich es dir schon im motor-talk-forum geschrieben hab?
Tuning heisst, sich Autoteile zu kaufen die einem nicht gefallen, von einem Geld das man nicht hat, um Leute zu beeindrucken die man nicht mag...
fr34k
Beitrag von fr34k » Fr 21.10.05 20:14
zündspule kann ich nich checken.
aber mir aht einer gesagt es gibt ein kraftstoff/zündungsrelais weil benuinpumpe tut jaau nich
blizzy205Gentry
Beitrag von blizzy205Gentry » Fr 21.10.05 21:30
jo, du hast ein benzinpumpenrelais. das befindet sich beim handschuhfach irgendwo in der nähe des steuergerätes. wo es genau ist kann ich dir aber nicht sagen, weil ich die jetronic drin habe.
versuch mal eine zweite zündspule zu bekommen und tausch die.
woher weisst du eigentlich, dass du keinen zündfunken hast? hast du jedes einzelne zündkabel getestet oder direkt das, was von der zündspule abgeht?
fr34k
Beitrag von fr34k » Sa 22.10.05 11:56
1. direkt das was weggeht, hab ich an den block gehalten
ich mein wenns die zündspule sein kann dann tut meine benzinpumpe immernoch nicht!
2. ein mechaniker hat mir gesagt im motorraum sind 3 relais (2 grüne an der motorwand) und eines noch in der nähe der batterie, farbe schwarz. sollen 6 kabel ca reinlaufen
aber ich find dieses relais nicht!
3. unterm steuergerät hab ich ein gelbes relais!
da liegen 12V an wenn ich die zündung anmach auf A1
und am kontakt 13 liegen auch 12V an
nur es schaltet nicht.
4. kann da ein masseproblem vorliegen ?!
schalten tut es wenn ich A2 an minus anleg dann läuft aber die benzinpumpe konstant!
das ist das problem
Gentry_Ba
Motorraumputzer
Beitrag von Gentry_Ba » Sa 22.10.05 12:09
Hi!
Hatte genau das gleiche Problem mit meinem GTI UND mit meinem Griffe!
Es war jeweils eines der beiden grünen Relais einfach schlecht eingesteckt/hatte oxidierte Anschlüsse!
Check diese beiden Relais und deren Stecker ganz genau! Auf den ersten Blick muss man es nicht erkennen, da oft im Stecker selbst die Kontakte oxidiert sind!
Dann läuft er wieder, wirst sehen!
Grüsse,
Matthias
PS: Nur das Benzinpumpenrelais ist es nicht- sonst hättest ja wenigstens nen Funken!
...finesse française...
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » Sa 22.10.05 16:42
Bei meinem 205 XS (TU3MZ, 1.4L, 55 KW) hatte ich mal das selbe Problem, waren auch oxidierte Kontakte an den beiden Relais. Bei mir sitzen die wennst vorm Auto stehts rechts oben an der Spritzwand. Dass er sich nicht mehr starten ließ hatte ich ironischerweise nachdem ich von der Werkstatt (die mir den Fehlerspeicher ausgelesen hatten) wegfuhr :)
edit: hier noch n pic:
KTM - Ready to repair :D
fr34k
Beitrag von fr34k » Sa 22.10.05 20:03
ok ich hoffe das ist das problem!
macht sinn - kiste stand halbes jahr...
und da könnten schon die dinger oxidiert sein!
macht sinn! meint ihr neue relais rein machen ?!
durchschalten tun se ja...
