Display kaputt?
Silvester79
Display kaputt?
Beitrag von Silvester79 » Do 20.10.05 17:43
Hallo ich bin neu hier und habe gleich mal eine Frage: Ich glaube das Display in meinem 206er ist defekt. Es funktioniert nur wenn ich drauf drücke.
Was kostet so ein Teil oder kann man es reparieren?
Danke für eure Antworten!
Mad Mike
Handbremsen-Wender
Re: Display kaputt?
Beitrag von Mad Mike » Do 20.10.05 17:51
Nimm einfach mal die obere Hälfte der Mittelkonsole duch nach oben ziehen ab und schau ob die Anschlüsse fest sind bzw. nen Wackler haben.
Streetfighter
Händler
Postleitzahl: 93437
Re: Display kaputt?
Beitrag von Streetfighter » Do 20.10.05 17:57
hallo
das sind die 6 lötstellen der beleuchtung
display ausbauen - zerlegen und die sockel der stiftanschlüsse nachlöten
haben wir dienstag erst eines gemacht und es dauert keine 15 min.
gruss robert - FP
giant_didi
NOS - Junky
Re: Display kaputt?
Beitrag von giant_didi » Mi 01.04.09 19:40
Ich habe bei eBay ein 3zeiliges Display gekauft. Ich hatte nur das 2zeilige.
Die zusätzlichen Funktionen sind ganz lustig (Radiosenderüberblick etc.)
Angeblich kann man mit einem Knopf am Com ja auch die vollen Bordcomputerfunktionen erhalten.
Leider geht bei dem Teil aber die mittlere Beleuchtung nicht, und die Linke nicht immer.
Ist das das gleiche Problem? Lämpchen hatte ich schon ausgetauscht, das hat nichts gebracht.
giant_didi
NOS - Junky
Re: Display kaputt?
Beitrag von giant_didi » Do 02.04.09 10:54
Neues Problem:
Der ebay Händler sagt, ich kann das Teil zurückschicken, er gibt mir da Geld zurück.
Da das Ding funktioniert, außer den Beleuchtungsproblemen, wollte ich mir jetzt bei Pug ein Neues kaufen.
Der Pug Händler sagt, aber da gibt es etliche verschiedene, und er braucht die genaue Teilenummer oder die Fahrgestellnummer, wo das Teil herstammt. Mit den Angaben, die auf der Rückseite des Teils stehen, könne er nichts anfangen.
Kann mir hier jemand helfen?
einblumentopf
Re: Display kaputt?
Beitrag von einblumentopf » Do 02.04.09 16:37
Wie sieht das Display denn von vorne (bzw. an) aus? Kann mit der Aussage 3 zeilig grad nichts anfangen. Ist es das Navidisplay?
giant_didi
NOS - Junky
Re: Display kaputt?
Beitrag von giant_didi » Do 02.04.09 16:52
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0106593286
Das größere Display (Typ B) ohne Navi
einblumentopf
Re: Display kaputt?
Beitrag von einblumentopf » Do 02.04.09 17:18
Achso, also das normale Muxx-Display mit Bordcomputer. Für das Navi Display hätte ich dir ne Fahrgestellnummer geben können, dafür leider net . :nixkapier:
Soeren
Postleitzahl: 07366
Re: Display kaputt?
Beitrag von Soeren » Do 02.04.09 17:21
@ giant_didi
Hi...
hab mir auch das große Display bei meinem 206, also das das Verbrauch, Reichweiter usw. anzeigt eingebaut, hatte vorher das Mittlere das nur die Radiofunktionen und Temperatur anzeigt. Hab bei meinen 206 mit Multiplex gleich das Com2000 mit getauscht da es eh defekt war und kann jetz die Funktionen dank Knopf an der Seite nutzen. Wenn du möchtest bau ich meins morgen mal aus und geb dir die Teilenummer.
lG Sören :augenroll:
giant_didi
NOS - Junky
Re: Display kaputt?
Beitrag von giant_didi » Do 02.04.09 17:27
Danke, aber ich hab meins ja ausgebaut. Oben ist das Bild. Der Peugeot Fuzzy sagt, mit den Nummern die da draufstehen, kann er nichts anfangen. Er braucht eine Peugeot Nummer, das da wären nur interne Nummern des Herstellers, hier Sagem.
Er sagt, es gibt da etliche verschiedene Versionen, was der Unterschied ist, kann er mir aber auch nicht sagen.
Mein Ebay Teil ist ja auch von irgend einem 2002er und klappt einwandfrei, nur die Beleuchtung eben nicht. Wie gesagt, die mittlere gar nicht und die linke geht manchmal aus und wieder an.
