																			 Bam306
								von Bam306 » Sa 01.10.05 15:42
			hi
wo genau sitzt der den der abs-block im peugeot 306 gti-6? ein foto oder eine skizze wären nicht schlecht 8)
und noch eine frage. muss ich den bremszylinder auch mittauschen? also es sind nicht die gleichen. der behälter vom s16 is um ein stück größer. und auch hinten am zylinder selber ist er vom durchmesser ein stückchen größer. aber ich denke da würde es der "normale" vom 1.4er auch tun. außerdem müssten beim s16 bz die halterungen umgebaut werden.
was meinst ihr?
mfg Bam
									Peugeot 306 @ ???PS
Innenraum: Schwarzmetallic lackiert, König CP 700 Vollschalen, Schroth "Black Magic" Limited Edition, Gfk Kofferraumausbau
KW-Gewinde Var.2,Gti-6 BA,
								XR_Bullet
								von XR_Bullet » Sa 01.10.05 17:30
			Vom S16 übernehmen! Is besser!
gruss bullet
																			 Bam306
								von Bam306 » Sa 01.10.05 18:13
			hast du so einen umbau auch schon gemacht?
so einfach ist das aber nicht wie es sich in der theorie anhört
mfg Bam
Peugeot 306 @ ???PS
