slink
- Serien-Wagen-Fahrer
von slink » Do 21.07.05 14:18
Hallo Zusammen,
ich weiss dieses thema wurde hier schon des öfteren behandelt aber bei keinem war es bis jetzt so gewewsen wie bei mir und so weiss ich nun langsam auch keinen rat mehr und würde mich freuen wenn einer von euch mir weiterhelfen könnte:
vor zwei tagen ist mein 205, 1.1l 44KW TU1M Baujahr 1991, ohne vorankündigung auf der Autobahn einfach ausgegangen. Seitdem lässt er sich einfach nicht mehr starten, d.h. 2 mal liess er sich noch starten wobei ich nicht nachvollziehen kann auf was das zurückzuführen ist.
Beim starten gibt die zündkerze keinen funken ab und die die einspritzung der bosch mono jetronic arbeitet auch nicht also dachte ich das das problem wahrscheinlich auf die zündspule zurückzuführen sei. diese habe ich auch ausgetauscht (gegen eine gebrauchte) das hat aber auch nichts gebracht.
Weiss jemand einen rat?
Danke im voraus.
uwe205Gentry
- Motorabwürger
von uwe205Gentry » Do 21.07.05 14:37
versuchs mit den Relais...
da sind 2 im Motorraum über dem linken Dämpfer... entweder in nem schwarzen Kasten, oder frei hängend... tausch die mal aus, bzw. nimm zum probieren einfach welche aus dem Innenraum aus dem Sicherungskasten...
ein Relais ist noch neben dem Steuergerät(hinter dem Handschuhfach)... Handschuhfahch einfach aushängen und ausbauen und dieses Relais auch mal tauschen(wenn das im Motorraum nichts gebracht hat)
probier mal, manchmal ist das wie verhext...
der Uwe
SONDERANGEBOT: Brustvergrößerung durch Handauflegen für NUR 1 EURO, mit GELDZURÜCKGARANTIE!!!!!
n0g@n
von n0g@n » Do 21.07.05 15:49
ich tipp auf den OT geber der direkt am schwung sitzt
wenn der kein signal abgibt geht garnix
kein funke,keine einspritzung und nix
der sitzt wennu von oben guckst anner getriebeseite
müsste man evtl so sehn ohne was wegzumachen ausser vllt saugrohr vom lufti
slink
von slink » Do 21.07.05 16:27
Danke für die Antwort!
Nur ist es bei meinem Motor so, dass das kabel mit dem stecker das vom ot-geber wegführt nur oben an der zündspulenhalterung angebracht ist aber kein weiteres kabel daran angeschlossen ist. das kabel vom ot-geber führt also ins lehre und wenn ich mich recht erinnere war das schon immer so. ich kann auch keinen losen stecker im motoraum finden den man darauf stecken könnte.
kann es sein das es bei diesem modell ein anderes zündsystem gibt?
- Urgestein
von Kris » Do 21.07.05 16:43
der hat keenen OT-geber.
pongi
- Kann nicht ohne Forum überleben
von pongi » Do 21.07.05 23:19
kein wunder springt er nicht an.
sorry musste sein :mrgreen:
slink
von slink » Fr 22.07.05 20:27
ich habe den OT-Geber Gefunden: er steckt senkrecht in der oberseite des getriebes und funktioniert auch.
Martin
- Schattenparker
von Martin » Fr 22.07.05 20:52
an dem Motor ist zwar ein OT-Geber ab Werk verbaut, aber nicht angeschlossen und somit nicht für die Ermittlung des "OT" zuständig.
Du könntest mal einen Blick auf das Zündmodul werfen, dieses ist mit 2 Torx-Schrauben am Zündverteiler angeschraubt. Es gibt auch Prüf (Mess) Werte dafür, liegen mir aber leider nicht vor..
Gruß Martin
slink
von slink » Di 26.07.05 00:48
danke für die hilfe!
es war das zündmodul.
