								Pug106Sport
											- Postleitzahl: 96279
								von Pug106Sport » Mi 23.03.05 11:17
 Kann mir jemand nen Tipp geben, wie ich die Mittelkonsole ausbauen kann, damit ich an den Wärmetauscher ran komme um den auszutauschen?
  Ich habe es ja schon fast raus, aber in der Mitte hängt es noch irgendwo und ich weiß nicht wo? Bitte gebt mir einen Rat! :evil:
								Michassammy
						- TÜV-Knutscher
																	- Wohnort: Rittergut Schöneiche, ehem. Besitz der Barone von Knobelsdorff
								von Michassammy » Mi 23.03.05 12:49
			schau mal bei
www.meta666.de
da findest du eine Anleitung
								Philipp.hy
						- Reservetankfahrer
											- Postleitzahl: 63619
								von Philipp.hy » Mi 23.03.05 20:24
			oder mach einfach die schrauben ab :lol:
wenn du das radio draußen hast, einfach nach oben an den kanten fassen, da sind links und rechts 2 schrauben.
									[center]
Die Community für den 106 und Saxo
[/center]
								106driver
						- Zufrühabschnaller
								von 106driver » Mi 23.03.05 20:33
			schaltsack abziehn da is ne schraube drunter. dann das ganze einfach nach hintne wegziehn, dann kommste an alles schrauben dran was unters amaturentrett geht
								dan106
								von dan106 » Mi 23.03.05 20:39
			wenn es inner mitte haengt koennte es anner heizung haengen,
wenn du den gebläse dreher abziehst ist da eine schraube wenn du die rausdrehst
und die "schieber" rausziehst kannst du die heizungsblende abnehmen da sind dann rechts und links schrauben.(bei meinem 106er)
								Dr. Martens
								von Dr. Martens » Mi 23.03.05 21:50
			bei meinen sind über den Lüftungseinlässe Federn die, die Mittelkonsole von oben fest halten.
									Böhse Onkelz unser Leben Böhse Oneklz immer wieder
